Всем привет! Вот возник вопрос по регулировки клапанов, так как слышен неравномерный стук именно из под крышки распредвала. На Лагосе не делал. На Жигули делал... Подскажите, это можно самому, или надо ехать к мотористу?
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/
Какая регулировка клапанов? Разве у вас не гидротолкатели?
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175916
29 минут назад, Androsh сказал:
ні...в нього гідрокомпенсатори якщо машина Ланос 1.5/1.6....якщо Ланос 1.4 (той що Сенс) - то регулювальний гвинт
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175923
да гидро компенсаторы. И шо мне делать с этим цоканьем?
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175929
20 минут назад, orthodox сказал:
я б проскочив до Юри ingectormaster...або ще на яку перевірену СТО...глян в партнерах
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175932
ок! А дорого, вообще?
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175935
вартість гідрокомпенсаторів на ланос 75-100грн/шт..
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175965
а самому можно это сделать? Или лучше к мастерам?
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175968
Судя по Вашим вопросам - навряд ли самостоятельное устранение проблемы реально .... пробег за 200-250 явно. Сначала пробуй исправить соотв. маслом (чёт специфическое, погуще, с присадками). Каким - не знаю))
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2175970
Пробег-еще 60-ти нет. Это точная инфа.
...все бывает в первый раз: когда-то в ранней молодости начал перебирать движки от жигули-ничего, по сей день ездят...
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2176092
Первым делом - диагностика. Тут уже сам не справишься. А там, если есть необходимость, поменять гидрокомпенсатор, то можно поизвращаться и самому. Но может быть что и похуже стучащего гидрика.
А, вообще, если начали стучать гидрики, то первым делом меняют масло - может проблема в нем.
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2176094
Серёж, гидрики у ланоса по 250-300Ккм легко (при норм эксплуатации). Мож ты слишком требователен и мнителен на этот счёт, а стучок не от них? После чего началось/заметил? Пробуй сравнить с коллегой аналогичного пробегу. Первый шаг - замена масла на проверенное.
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2176164
я менял недавно масло на shell hellix ultra кажется 10w-30.  Раньше звон был иногда, теперь слышно (особенно от отбойников) все время при нажатии на газ. Звук слушали через ( :) пруток 10мм. на корпус головки целиндров). Может это не ГК, но все говорят, что вряд ли клапана.
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2176202
рідкувате масло...Треба було лити 10w-40 і не заморочуватися!
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2176240
И ещё, уже, про гидрокомпенсаторы. При наборе оборотов такой звук, буд-то 5 копеек тарабанит под головой. Подскажите хорошего моториста а Киеве  !
https://lanos.com.ua/topic/94649-nastroyka-klapanov/#findComment-2177200
