Хлебнул 35л дряни. На газу ехать отказалась. Только открытие форсов на СТО кое как дало возможность ехать.
Решил заменить всю черную хану сингл.
Вот только поторопился и выкатал 35л нормального газа . Видимо в баке что -то еще осталось.
При нажатии педали в пол - густой провал и прорывает. Решил мыть.
Два шприца по 10 кубиков в одну форсунку и по очереди. Повторил два раза . Резиновый поршень шприца заклинил и побоялся продолжать. Продул и за 20 минут установил форсы , которые непрерывно проработали 1.5 часа.
Промывка бензин калоша.
Результат: при равномерном движении добавляя газ легкая ступенька. При газ в пол благородно фырчит без провалов , но возможны два небольших продергивания. И это все то есть то нет.
Делаю вывод, что недомыл. Видимо упустил время и смолянистые отложения на поршне превратились в камень.
Появился новый трабл: переход с газа на бензин не чувствую, а с бензина на газ обороты просядают. При заводке на горячую , когда газ включается проктически мгновенно , обороты взлетают до 1100 и отрабатывают до 850.
Вопрос: Буду мыть дальше. Винсом боюсь , т.к видел деревянную резину после него, а что такое Tunap mp 136? Его , правда, льют в бак , но поляки пользуются.
Может кто пользовался?
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/
80% написанного не дешифруется ...
Вот например это
что такое открытие форсов ... в частности как там ХАНУ открывают ?
Ну и дальше как говорится по тексту - вариации на тему.
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2175715
Открыть форсунку , это увеличить время впрыска.  Хана -это газовая форсунка через которую впрыскивается газ и машина едет.
Ребята, нужен проф. комментарий и совет.
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2175717
Не надо заниматься самолечением.  Это  просто глупо . И не понятно,  зачем надо наступить на грабли, что бы  они огрели по лбу .
Процедура делается на соответствующем оборудовании. И подтверждающим результатом является баланс . Точно также ,как и для бензиновых форсунок.  Которые тоже не надо мыть в баночке.
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2175737
После мойки, нужно обязательно заново сделать настройку ГБО, под "новые" характеристики форсунок.
P.S. из написанного видно, что сейчас газовые форсунки переливают, нужна перенастройка ГБО.
Змінено користувачем Cobox
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2175745
первый раз слышу о перенастройке после промывки форсунок, по вашему получается, что изначально настройка производилась на забитых форсунках? бред какой то.
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2176280
Всегда после каких то процедур требуется проверка настроек.  А потребуется ли корректировка настроек , об этом , как раз проверка и расскажет.  А если еще учесть как сейчас "гуляет " качество газа , то и не удивительно, что  к примеру даже месяц назад сделанная настройка на случайно заправленном "хреновом" газе , проверенная по факту на сегодня будет иметь отклонения и потребуется исправление.
Поэтому не ленитесь проверять свои настройки почаще при возможности.  Хуже от этого точно не будет ;)
https://lanos.com.ua/topic/94638-promyl-hanu/#findComment-2176285
