Всем привет! Мне кажется у меня начала/ли цокать форсунка/ки. Никогда не сталкивался с самостоятельной проверкой и ремонтом. Может кто подскажет как быть в данном вопросе? Буду весьма благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/
35 минут назад, Sharik сказал:
А как определили что это форсунки? Может клапана?
У жены на ОВЦ цокали форсунки. Поменяли - все ок. А у меня клапан(вроде бы один) не цокает, а звенит при выс. оборотах.
Поэтому, думаю, форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2175641
Если речь идет о бензиновых форсунках, то там ремонтировать нечего - только замена. А если есть желание проверить форсунки, то это ближе к теме промывки форсунок - проверить герметичность и производительность. А если уже снял форсунки, то и помыть их. О процедуре промывки форсунок тут уже не один раз писалось - в поиск.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2175648
И снова по форсункам вопрос. Короче, цокает вторая форсунка. Сильно цокает.... Кто себе менял форсунки? Какие хорошие? Брать комплект иди поштучно?
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187385
О какой машине вообще идет речь (двигатель)? С форсунками выбора особо нет - Delphi. Менять, конечно, лучше комплектом, но цена у них... Или вообще взять комплект б/у вместе с рампой и собрать из двух комплектов один.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187396
 Речь идёт о Ланос 1.5 86л.с.
И что, нет выбора кроме Делфи?
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187410
 Ну вроде бы что-то есть
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187432
И что там есть? ZAZ, GM, Daewoo - одно и то же, Onnuri - за такие деньги проще оригинал ставить.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187434
 А что Вы хотели - Майбах, Бентли, Лотус, Феррари?...
Наверное, есть какая-то разница между ними.
П.с. знаю люди Бош ставят....
Змінено користувачем orthodox
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187494
 рідні сіменси стоять?
Я б їх шукав..хороші форсунки, на нормальному паливі вже 180тис. км служать добре без чистки...тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187498
 так может поштучно искать?
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187555
9 часов назад, orthodox сказал:
Хотя бы BOSH  в качестве альтернативы, но они без "доработки напильником" не подходят.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187573
Откуда у него на 1.5 сименсы? У него, скорее всего, DELPHI и стоят. Вообще непонимаю в чем тут проблема - взял комплект б/у (он стоит как одна новая), помыл и скоплектовал уже на машине.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187576
 А почему бы и не сименс? Они что, не подходят?
П.с. промыть (правильно) думаю и сам смогу (есть некие девайсы)...
Вопрос стоял о новых а не о б/у...
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187583
Сименсы были толстые форсунки (боченки), тут, скорее всего, тонкие (похожие на BOSH). Новые нет смысла ставить по одной - производительность будет отличаться от старых.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187587
 у мене на сенсі сіменси, думав, що може і на ланосах теж їх ставили...
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2187613
По каталогам еще есть код 25315853. По нему получается в заменителях Delphi FJ10599-12B1. И стоит это в 1,5 раза дешевле, чем 96334808.
https://lanos.com.ua/topic/94635-rabota-forsunok/#findComment-2188067
