Шумоизоляция. Да или нет?
Ну смотря какие ты поставишь цели!!! (об этом лучше в личку)
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-797555
Хочу полную. Всю-всю.
Как в личку написать?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-797563
сделал 4 двери,заднюю полку,багажник,капот (термо) : Виброшумка STP 2.3 мм, шумоизоляция 5 мм, эффект потрясающий!!!
Змінено користувачем Spooks
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-891300
  • 11 місяців потому...
Да и еще раз да.Я себе делал все сам.Крышу,двери,и зад.полку,стойки.Дало ефект.Уменьшылись шумы при езде,появилось больше комфорта в салоне,зимой стало тоже комфортнее.Звук акустики координально поменялся.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1228046
А я проти, раніше теж хотілось комфорту, а тепер хочеться поганять.
+Стане мабуть тихіше, але мерседеса всерівно не вийде.
-Маса авто, і результад гірша динаміка і більша витрата пального.
В самого вимушена шумка передніх дверей і задньої полки у звязку з встановленням музики, тепер магнітолу на повну і ніяких зайвих звуків. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1228077
Масса очень мизирная чтоб заметить на её фоне повышения расхода или ухудшение динамики. 40кг, это вес?
Это тоже самое что вы заправите полный бак и машина перестанет ехать-не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1228078
Тоже сделал шумку,не жалею и думаю на следующем авто тоже буду делать.Намного тише в машине,только сверчки иногда слышны.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1228136
Я не думаю что динамика разгона максимум от 40 кг(я так понимаю 40кг это полная шумоизоляция) шумки так заметно ухудшится .Просто раньше до шумоизоляции было больше слышно разные аэродинамические шумы,шум двигателя и колес поэтому и казалось что машины прет,это как владельцы вазов зубил постоянно думают что у них динамика ураган,просто ракета,и это все просто из за сильных шумов и гремящего салона.Так что динамика конечно же ухудшается от шумки но не на столько что бы говорить что раньше перла,а сейчас совсем не едет .
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1228229
Не сторонник "глубокого" вмешательства, да и предполагать, что класс авто от этого повысится - было бы наивно...Поэтому сразу после приобретения сделал только двери и заднюю полочку. Цель достигнута - стало намного тише, и главное для меня, звук закрытия дверей - совсем другой, нет эффекта консервной банки. Материал - STP.
О чем жалею - сделал бы еще арки, но... дело было в октябре... вообщем на арки остались как есть :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1290586
Извиняюсь если эта тема есть или была. Стоит ли шумоизоляция затраченных денег? Есть ли эффект это этого?
заранее спасибо за ответы.
Я недавно корыто в багажник постелил и под него положил лист звукоизоляции не наклеевая ни на что. А двери по периметру антискрипом и под каждый проводок что метала касался наклеил квадратики шумки.
Уже люди спрашивали что я с машиной сделал)) Потому что нет никаких посторонних звуков, раньше в дверях чтот трещало.
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1299135
Конечно, шумоизоляции- ДА! Сделал пол, двери, багажник, крышу, полку (+ нижняя сторона полки), перегородку со стороны двигателя, все место под дворниками (где осуществляется забор воздуха), капот (протупил поклеил 0,8 см. шумку, надо было вибро, эфект есть но хотелось больший. Осталось крышку багажника (заклею все виброй). Хочется поклеить на подкрылки и внутри передних крыл. Результатом доволен, конечно не БМВ и слышно шум от дороги но намного меньше, еду 90 км. ощущается как 70 км/час.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312032
...Сделал ... перегородку со стороны двигателя, все место под дворниками (где осуществляется забор воздуха)...
А вот можно фотки сего увидеть? очень интересно - сам на раздорожье - корячится и вибрить со стороны двигателя, или снимать торпедо\воздухан и т.д.
Кол-во материалов на перегородку не засекали сколько ушло?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312034
На перегородку пошло, вроде 1,5 листа вибры. Корячится немного надо, работу двигателя стало слышно меньше но говорят чтобы было все ОК, нужно снимать торпеду и клеить (пока не стал этого делать, машине всего 1 год. по-любе что-то отломаю).
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312110
AleksandrB2, понял, спасибо!
Значит снятие торпедо неизбежно :)
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312147
Да че там её снимать, будешь в Симферополе заезжай снимем, а то ты уже долго думаешь, надо действовать! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312157
Vyper, Саня, я ж дозреваю :lol:, так кайфа больше. + мне надо отправить жену на дачу без машины :) и делать виброшумку по вечерам после работы в гараже - вечера за 3-4 с пивом и музыкой ;). Обязательно дозрею и буду морочить в телефонном режиме голову и тебе и AndrewTheLanos :beer:
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312347
Это точно, поеду к спецам и сделаю все до конца :)
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/page/7/#findComment-1312402
