Шумоизоляция. Да или нет?
Извиняюсь если эта тема есть или была. Стоит ли шумоизоляция затраченных денег? Есть ли эффект это этого?
заранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/
Однозначно стоит делать шумку передних дверей. Эффект есть сразу.
Остальное по вкусу.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221793
Остальное по вкусу.
+100
Я себе так и сделал. Правда ВСЕ двери. Но и то только потому, что брал готовый комплект материалов... Но передние - в первую очередь делать! :!:
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221797
Делать однозначно! эффект есть. Я сделал пока что обработку всех дверей и задней полки. Эффект заметен, правда работа у меня растянулась недели на три, и изменения были плавными, - но, уменьшились внешние звуки, поменялся звук от стоковых(пока не поменял... - деньги пошли на зимнюю резину Nokian) динамиков. Планировал сделать багажник и крышу, но дотянул до осени и похолодания, так что теперь, если повезет, продолжу работы по виброшумоизоляции весной.
Опрашивал товарищей в городе - все отзываются положительно о шумовиброизоляции. Даже частичная изоляция дает результат.
ЗЫ: Отдельное спасибо Типочку за предоставленные материалы, всмысле листы вибры и рулон шумки, которые были вывезены на окружную города Харькова.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221798
а не будет ли отклеиваться от крыши если ее обклеить?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221801
а что бывают и готовые комплекты на двери?
Бывают.
Я брал
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221802
Если применить правильный материал и технологию - то не будет.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221805
Я делал все с сыном итого
багажник - 4 часа
салон и капот - 6 часов
двери все 4 - 4 часа
Осталась крыша, ее буду делать при возможности
Все изменялось с каждым шагом
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221810
Шумку клей однозначно!
Помогает ищи Изолон в магазинах стройматериалов, под дверки хватает и 4 мм. На крышу в багажник 5-8мм.
Последнее поклеил крышу, когда перетягивал кожей
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221829
Да ДА Да! И еще раз ДА! Долго решался - решился! Стоит потраченых денег!!! Делал ПОООЛНУЮ! 1300грн. у нас!
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221832
а каким клеем клеили? или есть самоклейка?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221833
Шумка - самоклейка. Держит - будь здоров.
Ну а вибра, это пластичная масса (похожа на сырую резину) + покрытая с одной стороны фольгой. Прикатывается валиком на обезжиренный металл. Отскрести потом ОЧЕНЬ сложно. Плюс работает как антикор.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221834
если не тяжело скажи куда что клеиться? приблизительно куда шумка куда вибра, или шумка поверх вибры?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221836
А ссылку я зачем давал? Там уже все писано-переписано.... и фотки есть и отзывы и описания... Дерзай! :)
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221845
В том-то и прикол что он аналог того, что продают на авторынке, только ценой поменее, сейчас точно не скажу, по моему 5 мм брал по 24 грн. за метр, при ширине 118см. Просто так дешевле. У нас как только появляется приставка авто сразу цены почему-то начинают расти
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221846
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221848
К стати вместо вибры нормально подходит тонкий листовой пенопласт, он тоже фольгированный, только его нужно проклеивать. Я пользовался 88, держит нормально.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221850
да клей 88 действительно хороший.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221853
Держать-то он может и держит.. А вот как насчет антикорозионных свойств такого материала? Сомневаюсь, что при таком подходе удасться полностью исключить попадание воодуха и влаги под пенопласт еще при поклейке. Я уже не говорю о последующей эксплуатации...
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221855
согласен
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221857
Ты пробовал утопить кусок пенопласта в воде?
Это насчет его гигроскопичности.
Шумка клеится на внутреннюю поверхность дверей, из кусков( цельным листом внутри не выклеиш..
Вода благополучно стекает по стеклу внутрь дверки. Так что в любом случае влага внутрь объекта обесшумливания попадает.
Только вот непонятно как это (о последующей эксплуатации...), ты что периодически разбирать дверной пакет будеш?
Так не выйдет Изолон приклеивается намертво, хрен отдереш.
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221897
Дело в том, что когда катал вибру, и то пузыри получались. Но я их прокалывал и заново закатывал.
Как ты сам сказал, место там не самое удобное. И после проклейки пенопластом остануться пузыри воздуха 100%. А, учитывая, что металл перед нанесением вибры обезжиривается, участки, где остался воздух будут совершенно не защищены от коррозии. Плюс, от суточных перепадов температуры эти зоны будут постепенно увеличиваться. И рано или поздно туда попадет вода или влажный воздух. Это я о эксплуатации. Пенопласт не тянется так как вибра. И прикатать его так не выйдет. Да и масса у него не такая, чтобы хорошо вибрацию гасить.
Это все моя теория. Так что прошу строго не судить...
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-221900
Стоит на все 100%.
Из плюсов (для меня:(
1. Двери стали закрываться не как жестянка а с глухим звуком
2. Намного...намного тише стало даже и это при учете что шумоизоляцию делал только дверей и багажника (пол и потолок пока не делал). То есть, даже если потратиться только на двери и багажник в совокупностью с подкрылками и антикоррозийной обработкой... эффект полюбому обеспечен.
Из минусов (для меня:(
При закрытых окнах становятся слышны малейшие скрипы в салоне. :twisted: После шумоизоляции вылезла проблема со скрипом заднего сиденья и картой передней двери.
И от себя вопрос. :)
Ребята, а есть ли смысл проклеить виброматериалом заднюю полку?
Полка иногда поскрипывает (замена пистонов ничего не дала, ВД тоже не спасает, "антискрип" нигде не могу достать).
Думаю может наклеить между полкой и железной рамой виброматериал на тканевой основе (с одной стороны клеящий слой (толи смола толи резина) а с другой ткань. Стоит оно того? (не столько для качества музыки, а чтобы не скрипело)?
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-222017
..."антискрип" нигде не могу достать).
Ой, да ладно... "Антискрип" нельзя достать... :lol:
И лучше уж использовать тот материал, который изначально предназначен для достижения данного эффекта. Не стоит изобретать велосипед. Кстати, там можешь и комплект для шумо-виброизоляции задней полки взять. Если оно тебе надо, конечно...
Удачи! :D
https://lanos.com.ua/topic/9460-shumoizolyatsiya-da-ili-net/#findComment-222236
