Собственно говоря, на стадии реализации сего девайса......пока готово первое меню...сейчас пытаюсь реализовать тахометр....
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/
круто.:yes:
І в скільки грн таке чудо обійшлося?
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174126
Молодчага !
По критике)): дороговато, по дизайну немного не симметрично, лучше бы спидометр слева разместить а по центру дисплей или уже два дисплея один справа один слева.
А так уважение за труд.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174131
это опытный образец, потому процессу в монтирования уделялось не основное внимание.....в перспективе можно расширять количество блоков и функций.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174133
З однієї сторони ніби і дорого а з другої-не купується приборка з тахом, тому -400-500грн єкономиться.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174137
20 часов назад, marov сказал:
есть опыт на другой машине мой и моего коллеги.
если нет желания лезть в протокол ЭБУ, то можно легко воспользоваться проводом к любой форсунке.
на нем есть и частота, и импульсы. легко вычисляется тахометр, время поездки, сложнее - по времени впрыска расход топлива. с парой поправочных коэффициентов можно собрать очень неплохую статистику за поездку, по желанию - давать оповещение о чрезмерном расходе или о повышении/понижении передач.
учитывая размещение в машине - убедитесь в способности дисплея пережить перепады температур и иметь приемлемую яркость, контраст и угол обзора.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174219
подбор схемы,  в конечном устройстве остановились на варианте "C", резистор был уменьшен до 27 к, но не уверен.
совет по двум ногам контроллера очень пригодился, это важно.
учет инерции открывания-закрывания форсунки был реализван программно, как и учет того, что в некоторых режимах на форсунку идет не один импульс за цикл, а несколько,  предположительно, для компенсации ее инерции ЭБУ (есть ли такое в ланосе - не знаю).
Само собой, для просто тахометра сложностей нет вообще, только отсечь сильно короткие импульсы, аналоговая часть описана.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174220
Подружить тахометр с блоком так и не получилось....сигнал взял с форсунки...
У кого то есть описание протокола передачи инфы с блока? Или ссылку подбростье, пожалуйста........Поиском найти пока не могу...
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174468
11 часов назад, marov сказал:
Ну всё же зависит от конкретного блока, о котором ни слова не было. Например, для блоков последних лет протокол стандарта OBD (ISO 14230 Keyword Protocol 2000) Микас 7.6/10.3/10.3+/11.4 или Джионикс вообще не нужны все эти танцы с бубнами стоимостью более 1 тыс., покупается обычная китайская элм-ка на порядок дешевле, на смартфон ставится софт, коего в плеймаркете валом и будет и тахометр и время впрыска и куча ещё всего, даже исполнительные механизмы. Для более старых блоков протокол ALDL.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174483
)))Да Вы правы, я забыл уточнить......Если бы был OBD, я вопросов не задавал бы)))) Конечно, вопрос о ALDL...
  Поиском пока не нашел, а считать и разобраться в пакетах - хороший кусок работы. Вот и спрашиваю,  ведь есть уже готовые устройства, значить его давно расшифровали....
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2174520
В 23.06.2017 в 15:21, marov сказал:
 Это правильная мысль.   Если цель -просто получить результат на выходе - проще взять готовый бк,  мультитроникс например.  Стоит он около 100$ всего.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2175110
  • 8 місяців потому...
Толкового варианта на сеню или ланос пока не видел
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2206804
А выше фото! Какая машина?
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2206819
Знає може хтось, в сенс від ланоса приборка підійде? Там тахометр є)
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2216966
 підійде але треба тягнути від мікаса провід на тахометр
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2216971
18 хвилин тому, jason_ua сказав:
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2216974
В 19.06.2017 в 22:27, marov сказал:
пока чуть более 1000 грн в запчасти.....
За такую сумму шикарно.
https://lanos.com.ua/topic/94584-displey-v-paneli-priborov/#findComment-2218567
