Накрылся драйвер форсунок на моем sense 1.3 Микас 7.6!
Нашёл в инете что в мозгах стоит как-бы резервный, что просто местами меняешь и все, поехал!)
Вот только какой имено я немогу найти. Прошу помочь знающих людей!!!
Напишите пожалуйста какой именно номер резервеный, и с каким менять?
(На картинке, я их пронумеровал)
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/
Думаю что при замене в прошивке на управление другим драйвером прийдётся ещё и проводочки на колодке перекидывать.
А какой накрылся , знаете ?
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173814
Микруху 2 впаиваешь на место 3, а 3-ю выбрасываешь.
Змінено користувачем michaelukolov
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173830
На третей форсунке минус постояно минус висит!!!!!
Я думаю это емулятор форсунок от газовой установки спалил микруху!(((
Змінено користувачем StalkerKrivbas
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173837
может еще проводка замкнута на масу.
потерты провода гдето
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173839
А зачем такие трудности по перепайке, 16 ног перепаивать и чтоб не повредить при пайке и не насоплить, не проще провод форсунки перекинуть под управление и перешить если есть чем.
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173842
1 минуту назад, vzx сказал:
А тут поподробней пожалуйста!)))))
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173843
Подробно всё описал выше, или рассказать про паяльник ?
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173845
А не подскажите какой драйвер за что отвечает???
1. Наверное катушка
2.????????
3.Форсунки
Я так предполагаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173882
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173887
Все перепаял!:woohoo:
Работает замечательно. Осталось прошить двухрежимкой, под газ чтоб выкинуть злополучный эмулятор!
Всем спасибо за дельные советы!!!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2173897
  • 7 місяців потому...
5   0
В 16.06.2017 в 15:32, vzx сказал:
Это как можете подробно рассказать? Перешивать обязательно?
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200499
В 17.06.2017 в 01:19, StalkerKrivbas сказал:
Тоже жду рассказа!
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200535
6 часов назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
Перешивать обязательно,после выезда с магазина....ГАЗ,ну это 200 процев...
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200539
 а ближе к теме
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200542
3 минуты назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
 а ближе к теме
Это когда имеешь заводское ПО,которое не едет и жрет и шьешь тюнинг..Едешь и радуешься ...
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200544
 я понял но это не ответ на вопрос . Перепаивать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200546
1 минуту назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
Сгоревшие драйвера да,но прошивка то не там...
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200547
 Тоесть их можно один выпаять вторую и поставить на место третей и форсунка заработает?
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200548
2 минуты назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
В микасах 7.6 есть и "запасная"...
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200550
 Значит будем паять. Мне нужно только чтоб на бензине заводилась и работала устойчиво.
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2200553
  • 2 року потому...
Тоже была проблема с микас 7.6, не работала 3-я форсунка. Перепаял TLE5216 (не рабочую выпаял и выбросил а "резервную" так сказать на место выброшенной запаял) по сей день всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/94575-zamena-drayvera-forsunok-mikas-76/#findComment-2243829
