Добрый день. Машина ланос 1.5, гбо 2, редуктор Ат-07! Последнее время при резком ускорении появилась как отсечка в пределах 3200-4000об зависит от нажатия на педаль! Если медленно разгонятся, то этот рубеж переваливает! На бензине все хорошо, разгон в норме до штатной отсечки! Еще проблема с заводом двигателя! Ночь постоит заводится на бензине отлично! Если покататься, заглушить двигатель и завести сразу же, то тоже все хорошо и на газу, и на бензине! Но стоит подождать 10мин и приходится долго крутить стартером чтоб завести, не важно на каком топливе! Фильтр воздушный новый, газовый тоже, даже клапан на редукторе поменял! Я понимаю проблема в редукторе( менять ремкомплект, менял год назад 20 000км). У кого какие мысли по этому поводу? Буду благодарен любому совету! Заранее благодарен!
Змінено користувачем kid
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/
Моё видение проблем,отсечка-запрограммирована винтом жадности,(чуть открутив,этот порог можно отчиповать повыше),плохой запуск-это переполнение ресивера газом во время стоянки.Пропускают немного клапаны газа.Это из примитивного...)))Могут быть и более уникальные случаи.
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173326
Винт жадности пробывал приоткручивал, не помогло!
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173328
Значит это переходит в разряд уникальных.Но  скорее всего не хватает газа при большом расходе.Дальше-фильтрик,клапан на диафрагме не открывает полностью отверстие выхода газа,засорился,...Вообщем можно придумать тонну причин.
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173335
Спробувати глушити на бензині, випалюючи газ з ресивера на протязі 5-7сек. Бо якщо важко заводиться й на бензині, схоже на сильне збагачення суміші (залишки газу в ресивері плюс подача бензину). Перевірити, чи не пропускає газ клапан на редукторі. Зняти зі змішувача шланг, подати на клапан примусово 12в. на 1сек. Потім слухати, чи не шипить з патрубка з редуктора газ. Повинен 2-3 сек ще виходити і потім зупинитись. Це що стосується поганої заводки.
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173356
если медленно то ве ок, если резко то не ок...
у вас трубка (баллно-редуктор) медная или пластиковая? если медь, то возможно она забитая или по днищу перебита (пережата.). т.е. не хватает мгновенного подачи газа в редуктор для редуцирования.
ну или банальна регулировка.
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173371
Тоже есть сомнения по поводу клапана на диафрагме!
Глушить на бензине не помогает. Хоть на бензине, хоть на газу если глушишь и сразу заводишь все ок. Если подождать 10мин и больше, то тяжко. А если ночь постоит, то на бензине заводится хорошо.
На редукторе заменил сердцевину клапана, но не помогло. Трубка медная!
Скажите если мембрана не впорядке может такое с оборотами происходить, недостаток газа? До 3000 машина работает хорошо, холостой впорядке, расход по городу в норме, а вот по трассе чуть вырос!
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173373
у меня похожее было))только 4 поколение....оказалось просто газ в баллоне почти кончился)))долил...и отсечка ушла)) еще было похожее,когда забивались фильтры грубой и тонкой очистки....
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173381
Смесь. Скорее всего где-то подсос воздуха либо забиты топливные магистрали.
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173550
В общем купил ремкомплект редуктора на выходных поменяю, отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/94558-poyavilas-otsechka-na-gazu-gbo2-at-07/#findComment-2173557
