Не загорается правая лампочка в ксеноне.
Здравствуйте. Возникла такая проблема:
Ксенон стоит с осени этого года, до этого был на лампочках H4.
После, 1.5 мес назад, установил линзы и лампы Н1.
Ксенон Sho-Me Light PRO
Лампочки Infolight H1 5000k
Линзы Infolight G5.
И вот несколько дней назад заметил, что правая фара загорается не с первого раза, нужно поклацать, если загорелась, то не тухнет(вроде как, по крайней мере не замечал).
Я попереподключал разъемы лампочки и она вообще перестала включаться.
Сегодня искал проблему, переставлял блоки розжига и всё такое и заметил такую штуку, лампочка не горит, когда подключена линза, если отключить линзу, то загорается, но опять же через раз..
Линза рабочая, проверял, шторка поднимается-опускается, в двух случаях(с подключенной фарой и без).
Думал, может питания не хватает, массы почистил, мультиметром мерял напряжение на входах к линзе и блоку розжига, всё нормально, 14в доходит.
Не знаю, на что грешить... то ли контакты в фишках лампочки отходят как-то(пробовал шевелить, не тухнет), но контакт один согнулся когда-то, но месяц отъездил же.. или может лампочка умирает?
Вообще это все началось после вечерней поездки по ухабистой дороге, по приезду в гараж поклацал свет, и заметил.. может совпадение просто.
https://lanos.com.ua/topic/94549-ne-zagoraetsya-pravaya-lampochka-v-ksenone/
Может когда в линзе, то до конца разъём не садится ? Просто одевая туда сюда у разъема что подключаем к лампе контакты глубже сели, немного может не достаёт.
А на питании лампочки то есть из блоков как мог проверить, там то 23 000 в.
А сами лампочки местами поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/94549-ne-zagoraetsya-pravaya-lampochka-v-ksenone/#findComment-2173385
