1 час назад, jason_ua сказал:
Я чув, що це болячка їхня..Не дешева(((
Постійно течуть вижимні, це правда, за який пробіг міняли?
Авто до мене попало з пробігом 98 тис. км по приборці, потік вижимний, поміняв, проїхав 10 тис. км і знову потік (сталося через рік). Другий раз заміну проводив на СТО, де працював знайомий, вижимний ЛЮК, разом замінив і комплект сцеплення Валео. Бігає до цього часу.
Сказати, що це чиста болячка - натягнуто, тут більше від якості запчастин.
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2175001
Шопопало
поменяли мне все и тосол
ремень, ролик,помпу,шестерню коленвала,все вычистили вымыли и отрегулировали в 2 разбора клапана
слили жижу и промыли все от старого тосола
теперь все чисто и аккуратно
по слуху мотор заработал мягче и значительно тише
клапаны были подзажаты
мотор еще не открывался,как сказал мастер
коробка не снималась
ценник очень порадовал
запчасти 3700 с тосолом ,дистилятом
теперь поменяю сцепу и поставлю тубротаймер
потом займусь турбиной
она подсвистывает,но ребятам доверяю. она сухая
сказали ездить еще
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2175066
второй день после ТО
сожрал соляры в разы меньше
если верить тому пистолету,то с зыбучими песками на пляже сегодня вышло 7.3
но не сел
авео таскал на шнурке
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2175139
289500 км
Всем привет!!!!
Давненько не писал ничего
Времени как то совсем не стало.Работы,цели,и т.д.
за это время сделано:
2 раза поменял масло фильтры
отреставрировал 1-ю и 4-ю форсунки
начали сцать в обратку и в рэиле нехватало давления. стал туго заводится
ну сцала конкретно только одна, решил делать ее и еще одну самую слабую из трёх
сам разобрал, перемыл все что можно, короче всю тонкую часть рэйла и сам рэйл. Форсы вылезли на удивление ну можно сказать нормально. Отделался одним сломанным штуцером. Замена 50 грн,так что не критично.Зато теперь корекция хх в 0.
Мультипликаторы по 800 грн штука плюс на стэнд и по факту на выходе 1460 вброса легко держат.
поменял турбину на новый оригинал
ехал с Харькова,пропала тяга. Заклинило турбину. До Днепра дотянул 30 км и курнул так ,что просто чуть под себя не дал. По зеркалам из-за дыма вообще ниче видно небыло. Успел взять вправо на БРСМ и задушить тормозом мотор, чтоб в разнос не пошёл. Хотя там двойная жаба на педали сцепления, но на нее решил не расчитывать.
На эвакуаторе доехали до базы, все с утра разобрал. Несказанно повезло, у знакомого купил турбину новую, а свою отправил в турбобосс в Киев. Её приговорили на погнутый вал и ремонт в 7000 грн. Теперь она лежит и ждет китайский картридж а новая за 9300 грн + 1000 на прокладки коллекторов и турбины +1200 масло и фильтры уже трудится в подкапотке.
Под этот весь бардак вырезал катализатор(он же сажевик, благо он к мозгам не подшит и заглушил к монахам ЕГР)
так же поменял датчик сброса давления.
все по кругу вышло 12500 грн
и делал все сам, то 6000 грн съэкономил
Прикупил стальные диски на зиму и обул их в Белшину на зиму(дорого все блин, комплект колес 10-ка)
теперь надо наковырять лето цэшку и начнем ставить музню тусню.
завтра светом займусь, линзы уже есть)))
если все с работой хорошо, то летом перекрашу в нужный цвет))))))))
ага, прицеп надо еще, вот
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2188163
291500 км
туда сюда обратно шоркался, и стрельнула поездка в Россию
в две стороны вышло 1470 км
ехал через Харьков
по расходу вроде нормально(около 6.05 вышло)от полного до полного на том же пистолете
перед выездом подключал delfi и покатался.Замечено ,что в нагрузке турбина передувает а клапан сброса давления не успевает стравливать излишки наддува.
вариантов думаю два.Либо актуатор не настроен с завода(турбина то новая) либо дело в клапане(хотя менял и прабовал два разных,дабы исключить)
ошибка в виде пилы со спиралькой и временный тупизм(провал)в мощьности
короче передула турбина,датчик сошел с ума, обороты сбросил и клапан опять взялся за ум и машинка поехала.
пока читаю ,как это побороть
купил защиту ДВС стальную с лепестками боковыми и пластиной под бампер
фото потом, машина ну очень грязная с поездки
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2191621
немного фото
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2193153
293000км
поменял аккум
так вроде все норм,коплю резину в лето и подвеску
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2196737
295500 км
это не Я
это ...........
так сказать дедушкина нежность растудыть еЁ так раз 5
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2201169
Неприємний удар..співчуваю...
Ще й диск погнуло..На шині гулю не погнало?
Страхова повернула ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2201174
Там главное чтоб балка не пошла или цапфа, остальное мелочи)) Хоть и не очень приятные.
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2201958
балка ровная
цапфа тоже
послезавтра разберу
отремонтил 3-ю форсунку
пробег 296400 км
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2202545
297800 км
все сделали
машинка ездит,радует)
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2204525
298000км
поменял прокладку поддона
масла фильтры
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2204973
300500 км
резина и расходнику в подвеску
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2208271
302000км
сломался датчик температуры ОЖ
пора менять аммортизаторы по кругу
на разборке оригинальный вышел 57 грн
поменял сам)))))))
Прикупил мультимарочник Delfi DS150  с машиной подружился нормально.
Уже лазил по октавии, супербу, камри, патфайтеру ,микре и по своему трафику
работает нормально
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2212388
рассыпался патрон подсветки заднего номера
были в бардачке ленточки светодиодные
приям на глазах у полиции на просторах заправки ОККО в Днепре и поремонтировал
полисмены,да ну что уж там)))) молодые сильно они чтоб обижаться))))
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2212495
302600км
датчик абс правого заднего колесика начал автономную жизнь. Совсем от рук отбился)))))))) пока подзабил. наблюдаю через недавно приехавший Делфи дс 150
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2212766
309200км
Снова здрасте)
Все ездит,работает,радует своим универсализмом и как всегда допиливается до состояния"хочу бус больше круче и функциональней"
кожа непрактична так что Сценик 2
пока только водительское. С полторашкой еще нужно выдуму выдумать. Хочется так,чтоб с холодильником там все срослось)))))
Наверно как и у всех гаражных дел мастеров на своего коня времени вообще не хватает
перепресовал резинки задних аммотризаторов
пересыпал,чистил мазал передние тормозилки и сровнял в плоскости выроботку тормозных дисков, теперь думаю продуваться немного легче колодки будут
ремкомплекты не понадобились,так как все резинки еще в состоянии нормальном
обрел новый свет
дальний не нужен,противотуманки тоже
собранно все на HELLA линзах 3.5
маски китай
фото потом, некогда сфотать,да и телефон китай плохо в ночное время фотографирует
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2219176
по низу полазил в перерывах
оба пыльника недавно поменяных рулевых наконечников в топку
рассыпались в руках при первом потроганьи(((((((
но не печаль
подходят с ВАЗ2108 в элементе
ну и 1989 год)))))
посмотрим, еще не решил,что с ней делать)))
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2219177
316000 км
зима настала)
лью топливо,мою,и просто еду))))))
из проблем то не работает обогрев заднего стекла)))))))
а)))) и дверь боковая примерзла ненадолго)
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2226459
316400км
поменял резинки стабилизатора.
была сложная замена масла и всякое такое
установил вольтметр, поменял электронный датчик уровня масла в двигателе(не работал с момента покупки.)установил ДХО,
ходовая вся живая. Пыльники от 2108 ходят, планирую ЧИП до 120 лошадей. Турбинка позволяет, Вот только думаю,такой мотор для 100 л.с. проэктировали, У меня с завода 80 л.с. Поднять до 100 вроде нормально, а вот до 120(ходя обещают 130) думаю много
Это как то в половину.Чета я стремаюсь, и думаю про коленвал. Читал ,что они лопаются
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2227891
 чого такий малий пробіг за місяць, всього 400км?
Авто стоїть?
Двигун масла не бере?
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2227896
от замены до замены не берет.
работу поменял,то теперь 400-500 км в месяц с работы на работу))))))
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2227921
316650 км
ЧИП +30 лошадок
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2228311
лью топливо и катаюсь)
готовлюсь 20 февраля в Беларусь прокатиться
https://lanos.com.ua/topic/94531-renault-trafic-dalshe-poehal/page/2/#findComment-2229345
