Ну достало это клацанье при переключении передач. После 150000км начало прогрессировать . Только игра сцепления помогает.
Там выработка каких-то проставок на сателитах и их осях....
Вопрос: кто-то победил это?
              или смириться  и нести этот крест до продажи?
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/
Замена сателлитов и их оси в дифференциале. Фото не факт, что ланоса, но аналогично...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/#findComment-2171594
Питання таке ж саме!!!
на СТО міняв мастило КПП і поглянув на дифференціал,висновок сателіти під заміну.
Питання до експертів,які мали досвід.
Достатньо буде замінити самі сателіти(шестерні)+шайби+палець чи потрібно і підшукувати сам корпус??
Буду вдячний за допомогу!!
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/#findComment-2213124
Вскрытие покажет - как правило корпус остаётся.
п.с. Но, какая выработка на полуосных шестернях. Там и корпус учавствует...
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/#findComment-2213125
 вироботка була саме на сателітах,на полуосних не дуже.Але вони йду разом в комплекті.
Думаю обійдусь малою кров*ю.
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/#findComment-2213129
Интересно...это какие пробеги у вас на ланосах что клацают саттелиты?
Сравниваю просто со своим сенсом с пробегом под поллимона-ничего не клацает...Если начинает клацать-подтянул ступичный подшипник (обычно из-за ослабления затяжки гайки идет стук в трансмиссии) и все нормалек.
https://lanos.com.ua/topic/94484-klatsane-differentsiala/#findComment-2213130
