блок g15mf
Пред история такова. Задымел и начал безбожно жрать масло двигатель на ланосе. Пробег 300000 км. Было решено брать блок б/у, а не ремонтировать свой. И подвернулся за 1000 грн блок в сборе с пробегом 103000 км. Человек уверял что он с ланоса, да и по фото было видно что он идентичный с ланосом. Т.к. брал его в другом городе осмотреть его не было возможности. По прибытию его ко мне обратил внимание, что масляный щуп не такой как на ланосе. Ну думаю черт с ним, подберем. Но когда глянул на маркировку, а было написано G15MF, понял что это не мой блок. Нет места под датчик коленвала. Т.к. он крепится к масляному насосу, думал просто заменить на свой,но когда глянул в инете на насос, то не увидел и там крепления. Нашел кронштейн датчика коленвала, но пока еще не брал его. Вопрос к знатокам. Кто нибудь ставил такой блок с головой A15SMS на ланос? Как крепиться кронштейн датчика коленвала? По характеристикам блок идентичный с A15SMS.
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/
Блок g15mf це від нексії 8 клапанний...
Як на мене, якщо свій рідний блок ще має ремонтні розміри, то варто було його робити..
300тис. км  це не той пробіг, коли викидаються блоки...
На заміну купили кота в мішку з невідомим пробігом і т.п. та й ще з гемороєм будете ремонтуватися..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170914
1 час назад, jason_ua сказал:
То что g15mf от нексии то это я уже знаю. Т.к. машина нужна каждый день, было принято решение о покупке блока, для быстрой замены, а не ставить ее мотористу на неделю. Да и цена блока показалась более чем приемлемой. Но как оказалось продавец мудак, что под видом блока с ланоса продал блок с нексии.
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170930
1 час назад, golovash_87 сказал:
если такой продавец оказался, то Вы уверены что там пробега 103 тыс?
Вообще не понимаю таких покупок - купил блок? ок! все равно его промерять надо, есть элипс или нет, а если элипс есть? Что дальше - все равно или родной точить, или этот.
Такие покупки можно делать - приехал с мотористом, посмотрел, промерял, все нормально, тогда брать.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170957
Только что, docstat сказал:
100% Тим більше нічого ланосовському блоку не буде на смішному пробізі 300тис. Якщо це реальний пробіг.
а скільки дали за блок?
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170965
Пробег на моем блоке реальный. А за тот блок отдал 1000 грн
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170974
5 часов назад, docstat сказал:
Уже не уверен что пробег реальный. Продавец уверял о том что машину разбил, все распродал, остался только блок
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2170986
14 часов назад, golovash_87 сказал:
поэтому - я бы на Вашем месте, делал родной блок, его историю Вы хоть знаете.
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2171073
15 часов назад, golovash_87 сказал:
Если машину разбили так, что нету смысла ремонтировать то блоку тоже могло достаться, он может еще и кривой или треснутый оказаться. ИМХО покупка - деньги на ветер... Хотя опять таки, продавец может все что угодно рассказывать, но где-то ж этот блок взялся...
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2171078
3,3 тис   179
Ремонт блока в моей мастерской сейчас занимает пару часов.
1000 грн за говно.... У богатых свои причуды.
Надіслано від мого MI PAD, використовуючи Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2171167
Спасибо всем откликнувшимся, но я не просил разводить демагогию, и тем более не просил совета что мне делать, а задал конкретный вопрос: Кто нибудь ставил такой блок с головой A15SMS на ланос? Как крепиться кронштейн датчика коленвала? На которые, к сожалению, так и не получил ответов.
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2171312
Тему можно закрывать. Оказывается кронштейн датчика коленвала стоит на масляном насосе. Поменял местами насосы и блок g15mf превратился в a15sms
https://lanos.com.ua/topic/94470-blok-g15mf/#findComment-2171331
