Огнетушитель! Где его возить?
Там защелка - отщелкнул и вперед!!! Даже лучше чем у меня (крепление пластмассовое) крепче держаться будет!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231019
Пробовал я свой ОУ-2 запихнуть под сидения - не влазит, закрепить его где-то сзади на сидениях - мешает задним пассажирам.
Положил в багажник пока. А на вытаскивание его уйдет секунд 8-10, глушим двиг, отстегиваем ремень, дергаем ручку открывания багажника и вылетаем из машины, пробежать 2,5 метра к открытому багажнику и схватить его - не так уж и много времени надо, а вот выудить огнетушитель из под сидений - намного дольше получится.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231028
КОМЕТА Универсальная техно-торговая фирма
Телефон: (044) 456-82-86 (факс), 456-81-70 (факс)
Сайт:
Электронная почта:
вчера были по 59,40 ОП-2, я взял за 117 ОУ-2
Сегодня у них купил: ОП-2(4 шт.-себе и друзьям)=59 грн/шт и ВВПА-400(себе)=52 грн/шт. Так что я обезопасился вдвойне))) ОП-2 затулить в багажник, а ВВПА-400 примастырю в салоне! Для меня безопасность превыше всего!!!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231040
Тогда выход купить 2 по килограмму - 1 у водителя , второй в багажнике или у пассажира. :D
+1 Поддерживаю.
Помню случай произшедший со мной больше 15 лет спустя. Был у меня тогда ещё ЗАЗ 968М. И вот однажды при заводке пересосал движок так, что залил бензином полностью все цилиндры. Отвернув все свечи, решил продуть цилиндры стартером. Секунда времени и выплеснувший бензин из свечных отверстий, воспламенившийся от висящих ВВ проводов превратил двигатель в факел 2-х метровой высоты. Только молниеносная реакция и легкодоступный огнетушитель сбили пламя за одно нажатие кнопки, даже изоляция не успела оплавиться. А огнетушитель был как дизодорант 0,5 л.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231041
у меня он лежит в нише где запаска лежит, тоесть чтобы его достать нужно еще +1-2 секунды чтобы "пол" багажника поднять вверх.
Если чесно сильно не замарачиваюсь потому что у меня вобще большие сомнения что сам огнетушитель рабочий, тоетсь нет гарантий что он с первого запуска заработает )
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231042
А если багажник загружен (например едешь на море или природу)-будешь все вытаскивать??? Я же писал выше как Батя еле успел машину спасти!!! :?
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231048
В обычном режиме, когда багажник пустой, у меня огнетушитель в перевернутой запаске. При загрузке багажника "под завязку" я обычно инструменты, аптечку и огнетушитель перекладываю поближе, чтоб при необхидимости не вытряхивать пожитки на дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231049
А если горит сам багажник!!!!????? :shock:
Так надо пассажира, едущего в багажнике предупреждать, чтоб не курил!
Гораздо чаще загорается в моторном отсеке.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231054
А если горит в салоне вокруг огнетушителя???!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231057
Значит так. Находим координаты Анатолия Вассермана, берем у него разрешение, снимаем выкройку с его жилета. Там можно разместить все - огнетушитель, аптечку, дифибриллятор, кислородную подушку, знак аварийной остановки, тормозной парашют и еще кучу устройств, которые в скором будущем нас заставят возить в машине.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231067
Значит так. Находим координаты Анатолия Вассермана...
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231075
+1
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231086
Кто пробовал на время достать из-под сидения водителя, а тем более из-под сидения пассажира огнетушитель? Задача такая: Едешь 80 кмчас, включаешь секундомер, начинаешь тормозить, останавливаешься, выскакиваешь из машины, пытаешься доставать огнетушитель. Он уже закатился бог знает куда. Руки уже все в крови!. Если доставать под пасс сидением, то сначала надо привести в чувство пассажира, который в ступоре. Насовать ему всё что ты знаешь из ненормативной лексики, а потом опять пытаться разыскать тот огнетушитель. Вывод: 500 гр. огнетушитель между сидением и порожком (шоб был) и и 2 кг ОУ в багажнике сверху на видном месте! Достать его -- 4 сек. после остановки автомобиля. И еще: возить огнетушитель под всем багажом, возле запаски -- это... Назовите сами как это называется. У нас как-то Ланос горел в Центре. Пока откопали огнетушитель уже нужно было заказывать музыку!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231150
Вчера писал пост, но не помню в какой ветке. Нашел в интернете такой вот огнетушитель
Думаю, присабачив его в моторном отсеке, пожар будет потушен быстрее чем ручным. Но в Украине таких наверно нету.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231154
Я уже раньше в этой ветке предлагал такое же решение. Но оно может не совсем удовлетворить придирчивого гайца, т.к. "правильный" огнетушитель будет в багажнике, где он не должен быть согласно ПДД. Но с точки зрения пожарной и аварийной безопасности - это оптимальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231169
:D:D:D Думаю тему пора перемещать в раздел ЮМОР!!! Каждый уперся на своем :shock: Надеюсь никому из присутствующих никогда огнетушитель не понадобиться!!!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231170
У меня огнетушитель и прочие все автопричандалы (кроме аптечки) лежат в старом школьном ранце в багажнике. Аптечку держу на задней полке. Недавно делал ремонт дома и снял пассажирскую сидушку переднюю -- так понравилось ездить без нее, что назад не ставлю! Салон стал, как в небольшом микроавтобусе. На полу положил старое одеяло, скупилась жена на рынке -- все покупки очень удобно стоят под присмотром и не летают по багажнику, сумки при необходимости можно придерживать. Пассажиры сзади сидят, как в лимузине -- можно ноги вытянуть. Когда жду жену в машине возле рынка -- пересаживаюсь на заднюю сидушку и можно с удобством развалиться и послушать музыку. Рядом на полу на месте сидушки можно положить и огнетушитель теперь -- в свете последних штрафов, он будет прямо под рукой и ни от куда его доставать не надо!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231236
Тормознешь резко и аптечка треснет тебя по затылку :shock::D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231270
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231280
Аптечка у меня еще советская (сам корпус) т.е. мягкая из дермотина, с ручкой, которую я засовываю за спинку заднего сидения и захлопываю собственно саму спинку. таким образом аптечка пережила много торможений-ускорений, неровных дорог и не слетела ни разу. А огнетушитель, если положить спереди на место пассажира вместо сидения, при торможении ему некуда просто лететь. А при ускорении -- Сенс, не Феррари, тоже лежит мертво.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-231319
Сегодня купил себе ВП-2, и друг себе купил тоже в Ланос ВП-2...
Впринципе всунул его под свое водительское сиденье... вроде лежит...
:D ну по поводу быстро достать... незнаю...
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-235378
Мінімальна норма оснащення - 1І ні слова про підприємства та організації. Себто, розповсюджується на всі легкові ТЗ всіх форм власності.
Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій
автомобільного транспорту України (далі - Правила) розроблені
відповідно до статей 4, 5 Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) і обов'язкові для виконання всіма підприємствами,
службовими та фізичними особами, що мають дорожні транспортні
засоби, незалежно від форм власності та виду діяльності.
Підприємства та організації всіх форм власності та
громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
свою діяльність з надання автотранспортних послуг, зобов'язані
забезпечити виконання вимог пожежної безпеки, які встановлені цими
Правилами.
т.е. он действует только для юр.лиц и СПДшников
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-236530
Правилами.
Ще один найуважніший знайшовся :evil: . Я так розумію вищенаведена цитата була моя і звідси:
Так от якби ти уважно прочитав це пост (що я власне у ньому і просив), то побачив би що в ньому є цитування , а не Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій.
І от ця постанова якраз розповсюджується на всі ТЗ
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/5/#findComment-236550
