Огнетушитель! Где его возить?
всегда считал, что именно огнетушитель должен быть под рукой. Чтобы достать его можно было в считанные СЕКУНДЫ!!!. а не так как я видел: загорелось под капотом, а бедолга сначала открывает багажник, затем в панике все из него раскидывает, а уже потом пытается что-то достать из нижнего отделения :)
я вожу так:
album_thumbnail.php?pic_id=16548
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222504
Свой огнетушитель покупал в наборе с тросом, аптечкой, треугольником и еще чем-то. Не обижайтесь, но по сравнению с моим ваши - как дезодоранты. Мой просто не помещается ни под сиденье, ни на порог.
pic.php?mode=large&pic_id=12157
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222535
вот именно поэтому я такой архаизм не брал :lol:
а на вопрос как он тушит огонь сразу отвечаю: НОРМАЛЬНО. когда брал были сомнения. поэтому я сразу его и использовал. На шашлыках сделал огромнейший костер и проверил. потом пришлось еще один брать (50 грн :oops: ) :D
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222546
В своем выборе я руководствовался различными тестами.
Например
или этот ище ряд в том же "За рулем" и в других изданиях.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222558
:D
а я думал, что только я "паранойно" относился к выбору огнетушителя. тоже перед покупкой пересмотрел рейтинги в инете, + заезжал в специализированный магазин МЧС (там кстати и сделапл покупку).
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222565
Странно, прочитал тему и удивился. С одной стороны многие ратуют за огнетушитель в салоне. Вроде бы и так - он должен быть под рукой. И ПДД нас к этому вынуждают... Но! С другой стороны, в случае ДТП даже аптечка, не говоря уже про огнетушитель, не закрепленные должным образом, могут элементарно превратиться в "снаряды", которые непредсказуемым образом будут летать по салону и могут травмировать или убить водителя и пассажиров! Явное противоречие ПДД разумным мерам по безопасности за рулем.
Сам вожу и аптечку, и огнетушитель, и т.д. в багажнике в сумке, которую взял комплектом в салоне (как у Нокиана на фото).
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222581
И многочисленные краш-тесты тому подтверждение.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222591
" не закрепленные должным образом"
мой не вылетит!!!!
Входит под ручку регулировки сидения как раз нормально, чтобы не сидеть там мертво, но и не двигается.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222598
Мне кажется, что из багажника их достать проще, чем выколупывать из-под сиденья...
+1
скажу больше, правила писались в эпоху жигулей
в которых багажник открывался ключем и то надо было еще уметь его открыть! а в салоне всеравно был сплошной метал - тоесть мест куда приткнуть огнетушитель при помощи сварочного аппарата или гвоздей было придостаточно!
покажите мне правила любой европейской страны (кроме пост ссср-овских) где сказано что надо таки в салоне огнетушители возить.
а птечка, да, на задней полке ей самое место.
а вот огнетушитель под сидухой после например лобового удара будет у тебя под педалями на которые уже нажать будет не реально.
и вообще любые НЕ закрепленные предметы в салоне несут опасность в случае дтп!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222612
мой не вылетит!!!!
думаю при ударе на скорости хотябы 30кмч вылетит вместе с ручкой, а если скорость будет выше, то и пробив насквоздь стенку моторого отсека...
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222618
Думаю, аптечке место в багажнике еще более умесно, чем огнетушителю. Обычно на ходу ею не пользуются. А на задней полке её еще нужно хорошо закрепить, особенно, если задних подголовников нет. :)
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222640
ну если она в пластиковой коробке то да - ей в багажнике место
а если в тканевой сумочке, да и еще сейчас они идут с "липучками" то на полке самое оно
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222650
интересно что нужно делать быстрее - оказывать мед. помощь или тушить загоревшийся автомобиль?. Думаю оказание медецинской помощи действие очень необходимое, но НЕ МГНОВЕННОЕ, что не скажешь о огне......
Интересно если вас попросят перевезти коробку (большую, на весь багажник ) 1 квартал - будите ли вы переносить огнетушитель в салон на всякий случай? нет конечно. вероятность ведь возникновения пажара за 1 кв. минимальна (об этом и подумали составители правил)
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222669
согласен наполовину
при резких (жена учиться на машинке, и на мой крик тормози - действительно тормозит как вкопанная :P ) торможениях огнетушитель выезжает вперед на несколько см. еще ни разу не падал под ноги. хотя о таком варианте я думал. Вариант когда он вылетит под ноги будет - столкновение (лобовое).... не думаю что упавший огнетушитель будем самым страшным
насчет ручки - если бы я не читал других сообщений на форуме тов. NoKian - я б сказал бред. как она может вылететь (я даже вышел как дурак на улицу и накарачках ползал возле сидения изучая строение кресла) :P
на всякий случай даю увеличенное фото
pic.php?mode=large&pic_id=11223
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222671
album_pic.php?pic_id=16687
У меня точно такой же под сидение помещается.Тушил им РЕНО в прошлом году-достаточно эффективен.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222674
В багажнике вродь и хорошо пристраивается, сам установил в уголке, сделал крепление... Но поскольку в наших машинах место производителем для него не предусмотрено, то исходя из ПДД хранить в багажнике его нельзя (примечания к 31.4.7) :?
Ну а в салоне легкодоступных мест, в которых огнетушитель не будет мешать и не будет вносить опасность - я не вижу.
Так где его возить? :)
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222783
Якщо багажник не забитий доверху - дістати ось так закріпллений вогнегасник нема ніяких проблем:
Тримається на липучці - нормально закріплений, не тарахтить і знімається дуже швидко.
І нехай скажуть що це не виробник так почав їх кріпити :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222856
Задача: достать огнетушитель.
Вариант 1 - огнетушитель под сиденьем.
Решение. Открыть водительскую дверь, выйти, открыть пассажирскую дверь (если она не заблокирована пассажиром изнутри), выгнать пассажира или скрутить его ноги в трубочку, достать из-под сиденья огнетушитель, который цепляется за коврик, за провод и прочее.
Вариант 2 - огнетушитель в багажнике, закрепленный как у str.
Решение. Открыть водительскую дверь, выйти на ходу дернув рычаг открывания багажника, поднять его крышку, сдернуть огнетушитель с крепления.
Что будет быстрее? Как вариант можно закрепить его под задней полкой - отверстий для винтов хватает. Или сделать там полочку, как описывалось на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222867
...аптечку и аварийку нужно возить только для отмазки от гайцов... С такой логикой можно и ремень безопасности за сиденьем защёлкивать, чтобы лампочка перед глазами не маячила. :roll:
девайсы - только для себя!!!! По поводу ремня - можно просто отключить фишку под сидением водителя)))
А вот всё0-таки: ГДЕ НАХОДЯТСЯ ШТАТНЫЕ МЕСТА (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ???????
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222918
А вот всё-таки: ГДЕ НАХОДЯТСЯ ШТАТНЫЕ МЕСТА (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ???????
А как ты думаешь, было бы такое предусмотренное место, была бы нужна ли данная тема? :)
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-222948
Варіант два розкритий не повністю.
Витянгути тяжку сумку яка лежить в багажнику + купу всякого негабаритного хламу який треба витягати лише в строгій послідовності бо інакше не витягнеш, а от потім тільки
Я розумію, що кожного дня сумки тяжкі не возиш, але й пасажири в машині не завжди. Тим більше в кількості 4шт(раз аж сидіння за водієм заняте)
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-223311
Витянгути тяжку сумку яка лежить в багажнику + купу всякого негабаритного хламу який треба витягати лише в строгій послідовності бо інакше не витягнеш, а от потім тільки...
Або ти не зрозумів з фотографії де він закріплений, або я не знаю що ти там возиш. Куток майже завжди залишається вільним, куди навіть при повному завантаженні багажника (без фанатизму) доступитись можна.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-223373
У Ланоса таких місць немає, в більшості авто такі місця у багажнику!!!
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-223377
Придивився уважнішше - я таки не правий.
Перепрошую.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-223519
Перепрошую.
Більше того. Поряд з вогнегасником знаходиться жалюзійна решіточка для виходу повітря з багажника назовні. А в багажник воно надходить з салону. Тобто захламивши той куток ви можете погіршити повітрообмін салону. Значить він апріорі повинен залишатись вільним.
https://lanos.com.ua/topic/9441-ognetushitel-gde-ego-vozit/page/2/#findComment-223582
