Модуль зажигания
В поиске конкретно не нашел по этому поводу ничего,
на выходных пропала искра на 1 и 4 проводе перестановка проводов не дала ничего тоесть всеравно не работал 1 и 4 подсказали что скорее всего модуль зажигания.
Купил за 250 грн сказали франция, поменял все сразу заработало, меняется он просто откручивается 3 болта и вынимается штепсель.
Он не разборный что мне его можно выкинуть или есть варианты.
И еще вопрос чек при поломаном модуле, вообще не горел (тух через 5 сек после вкл зажигания) так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/
Так никто и не посоветовал, можно ли отремонтировать модуль, сгоревший, что б был запасной, или просто выкинуть его???
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269497
Ну у меня тоже 2 раза пробивало катушку зажигания, чек не загорался, а просто помигивал после пропусков. Но инодга БК выдавал ошибку.
Если хочешь занятся ремонтом то я нарыл вот такую ссылку:
Но сам не ремонтировал. Руки пока не доходили, да и незнаю стоит ли.
Купил за 250 грн сказали франция.....
Странно как то дешево, я себе на столичке брал от ВАЗ 2112 - 420 грн.
Судя по подписи у тебя так как и у меня Сенс??
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269507
если прошивает по высокому, то ремонтировать там нечего. сразу в утиль
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269784
Ещё одна ссылка
Написано доходчиво. Если бы нашел её раньше, то не выбросил бы МЗ, а попробовал сделать
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269804
Что значит по высокому.
Просто не давало искру на 1 и 4 цилиндр, поменял модуль работает.
Значит в утиль и не парить мозги.
И читал где то, что если не куда деваться искре(свечи плохие, провода...), то большая вероятность выхода из строя модуля...
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269807
А ты их менял? или родные стоят?
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269811
ну если нет искры то может быть:
1) ЭБУ не выдает на катушку сигнал
ну тут ясно - проводка до катушки от ЭБУ, само ЭБУ
2) Накрылась схема в самой катушке. Ремонтировать реально при наличии опыта и запчастей.
3) Накрылась сама высоковольтная часть. Обрыв или шьет куда это не важно такая катушка не ремонтопригодная вообще.
Да и второй вариант часто оказывается малопригодным для ремонта...
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269815
Свечи уже 3 или 4 коплект(за 35тыс), а провода родные.
https://lanos.com.ua/topic/9436-modul-zazhiganiya/#findComment-269880
