ДЫМ, ГБЦ, ОЖ
Добрый день! Очень нуждаюсь в совете, читал много похожих тем, но все же ситуация не стандартная! У меня ланос с геморройным двигателем 1.4. Пол месяц назад появилась проблема, немного выделялось белого дыма из выхлопной, буквально через пару дней езды его стало еще больше, по совету приложил белый лист к выхлопной, после чего он высох и был чистым. Посмотрел ОЖ, почти нет, меньше минимума. Позвонил механику, он сказал, что пробило прокладку ГБЦ. Приехал, поменял, ездил спокойно несколько дней и опять то же самое. Приехал еще раз, на этот раз, снял голову, отвезли отшлифовать, поменял еще раз прокладку ГБЦ и еще две каких то (не помню). Заелись, дыма была куча, аргументировал тем, что еще все не выгорело. Поездил я день за городом, чтоб не пугать людей, дыма было все меньше и меньше, ОЖ на уровне. Так несколько дней нормальной езды, после чего заметил, что периодически идет дым, но не часто, грешил на еще не выгоревшую жидкость. Вчера вечером, завелся, все хорошо, выехал со двора, смотрю в зеркало, а сзади дыма, хоть клипы снимай. Остановился, посмотрел антифриз, уровень упал, где-то на средине. Осмотрел бачок, патрубки, вроде негде не течет (было темно, смотрел с фонариком). Завелся еще раз, дыма не было, быстро рванул на стоянку, подъезжая туда опять пошел дым. Что это может быть? Некоторые говорят, что выгорать может до недели. Но если б жидкость не ушла, я бы был спокоен. Механик тоже самое сказал, поезди еще, посмотри. Помогите!
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/
Прокладка ГБЦ снова пошабашила, либо не качественную взяли либо у мастера руки не из того места. Меняй моториста и ищи качественную прокладку. Сочувствую, у самого такое было шлифовали, меняли прокладку после замены уже 15 тыс отездил всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164570
17 минут назад, -serg- сказал:
Спасибо, поменяю мастера точно. А прокладку я несколько раз покупал и все до 100 грн, это плохая?
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164571
6 минут назад, Dueller63 сказал:
блок,это вторая плоскость которая то-же может быть неровной.
Да,только у МеМЗа сильно не разгонишься её шлифовать из-за немного дибильно-расположенного номера двигателя)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164587
Ну вот не один человек говорит, что однозначно есть трещина в голове
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164591
Только что, 20vlad78 сказал:
Є і плюс в цьому. Якщо добре видно номер, значить блок не шліфували.:)
а головку на герметичність перевіряли?
Только что, Zinishyn сказал:
Якщо не перевіряли геретичність, то цілком можливо, що є тріщина в голові...
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164600
 нет, не проверяли, просто шлифанули. Мне вообще сказали, что не возможно определить есть ли трещина или нет, если Ее визуально не видно.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164642
20 минут назад, Zinishyn сказал:
Шукайте нормальне сто де перевіряють головки на герметичність...
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164646
4 часа назад, Zinishyn сказал:
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2164652
3,3 тис   179
Основной вопрос - кривизна плоскостей. Остальное вторично.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2165806
HELPHELPHELPHELPHELPHELP Сегодня приключился полтергейст! Ехал я ехал и на светофоре обратил внимание, что движок работает не ровно а из выхлопнухи валит густой белый пар, (думаю хана прокладки гб.,) пока доехал до сто все исчезло, двигло работает ровно а дым не валит! Я в растерянности! Авто Део Ланос 1,5 газ евро 2
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2177783
ребят подскажите двигатель 1,5 по утрам сильный пар с выхлопной это норма? в течении дня дыма с глушака нет вообще по утрам есть
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2185130
В холодное время года, пар после заводки машины с утра - это нормальное явление - в глушителе за ночь собирается конденсат, который с прогревом начинает испаряться.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2185331
ребят такая беда за 2 недели 1 литр тосола уходит,визуально потеков нет нигде вообще,по утрам двигатель очень сильно парит дым с выхлопной вонючий пипец потом дыма нет что за фигня неужели прокладка гбц пробита,подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186546
 на жаль мабуть пробита прокладка...
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186550
С такими симптомами возможен вариант похуже прокладки - где-то микротрещина. Пока теплый двигатель давление держит, на холодном - пропускает.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186677
ребят а свечи при этом какие будут?у меня все норм двигатель работает ровно тяга хорошая
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186691
1 хвилину тому, Валерий 82 сказав:
якщо вода або ОЖ попадає в циліндр - все буде блищати як у кота....поршень білий і чистий, свічка біла і чиста...при вскритті двигуна циліндр в який попала ОЖ відразу діагностується
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186692
походу не трещина даже 5 минут постоишь и тоже парит,сколько стоит поменять прокладку?
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2186745
ребят подскажите направляющие втулки клапанов одинаковые что впуск что выпуск?
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2187710
Клапана одинаковые (стержень) и  направляющие одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2187717
так ребят разобрался с проблемой дымения и уходом охлаждайки,была пробита прокладка в 4 цилиндр,все уже собрано и машина в строю,хотел спросить старая прокладка стояла виктор реинз без медного колечка это родная или старый хозяин уже менял ее?
и сразу себе такое замутил
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2188529
ребят так что по поводу прокладки ни кто не подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2188633
Виктор стоял, это уже меняная.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94338-dym-gbts-ozh/#findComment-2188637
