Разница в км R13 и R15
Такого рода вопрос, стоят у меня колеса R15 195/60 длина окружности получается 1876 мм, на какой радиус колеса у ланоса поляка 1.5 рассчитан счетчик пробега? получается что замечаю, врет и спидометр и счетчик пробега, когда ездил на бензине расход был 10 литров на 110-115 км на 15 дисках и прошиты мозги. поставил гбо 2 расход 13 литров на 100 км, ну это ж получается 100 км по счетчику, ну не по факту, интересно рассчитать  реальный пробег на  100 км по счетчику, кто может помочь разобраться?
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/
Помимо радиуса новых колёс надо учитывать ещё износ, соответственно длинна окружности изменяется.
И с завода он у вас на 13 был или 14' ?
Судя по тому что у вас ГБО 2 - то это нормально, что увеличен расход. Может если вам его правильно настроят то у вас будет в городе 12-12,5 на газу.
8-9 на трассе.
Вы меняете чем расход ?
Где ездите, город или трасса ?
Кстати у вас подкрылки есть ? 195/60/15 не читает при поворотах и загрузке ?
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163284
если сравнивать
175/70 R13
и
195/60 R15
то 15" - Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106.8 км/ч (на 6.8% больше)
195/50 R15 - по радиусу будут как родные.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163287
Это замеры на новой резине, а при изношенной диаметр меньше.
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163288
можно поиграться.
1 минуту назад, vzx сказал:
так вся резина изнашивается.
Можно же сравнивать изношенную 13 и изношенную 15 :)
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163289
Немного не так, на 13ой, спидометр настроен , а 15 ую он купил уже затёрту вот и будет разница в 2 км/час.
Износ 13ой не так сильно уменьшает длинную круга, как износ 15ой.
Да это всё мелочи и не то.
Человек мерял на бензе а сейчас у него ГБО2, а это +20% от расхода бенза.
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163292
Тут даже без учёта износа много переменных, так что затруднительно точно и достоверно высчитать зависимость именно расхода, тем более на разных поколениях гбо.
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163294
1 час назад, vzx сказал:
8-9 на трассе.
Подкрылки есть, все норм, стоят проставки, да сейчас по городу расход 12.5 ровно, ну это с учетом наших дорог что, практически постоянно притормаживаешь, что то объезжаешь, так 12.5 это нормальный расход газа для ланоса на 15 дисках?
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163311
Для определения расхода - нужно учитывать ещё то, что 15 колеса сложнее для двигателя раскрутить чем 13! Нужно большее сопротивление качению, которое зависит от веса колес!
З.ы. Я в терминах не силен - но думаю поняли о чем я! Это как бы факт...
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163314
3 часа назад, horesh сказал:
Для города на газу терпимо, тем более что ГБО2 И 15-е тапки.
Ну может если газовщики крутой -настроит тщательно, и прошивку газовою поковыряют, может и будет у тебя, по городу 11,5-12лит.
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163341
На тракторних шинах 195/60/15 на ланосі, які не передбачені заводом, -маленької витрати і не слід було очікувати...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94282-raznitsa-v-km-r13-i-r15/#findComment-2163394
