Наружний шрус FSO?
Всем привет! Вот поменял заводской наружный шрус на шрус от FSO. Но вот вопрос, вроде бы посадил вал на кольцо, но гайка при затяжке к ступице не доходит до стопорных пазов. Точнее проходит полностью по резьбе, а пазы остаются снаружи. Это нормально? Или я что-то не "до садил"?
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/
так в комплекте идет гайка которая меньше той что с завода стоит.
шайбу можно подложить
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163112
7 часов назад, yadrov сказал:
так я , вот, тоже так подумал. Наверное поставлю.
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163120
я тоже менял наружный шрус на fso. Но гайку оставил старую.
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163121
Но, тут еще один нюанс появился. Обнаружил мокрое пятно на полу в раёне заменяемого шруса. Может как-то смазка протечь, или может когда ставил/снимал шрус(я не снимал полностью вал) повредил соединения во внутреннем шрусе?
Змінено користувачем orthodox
фото
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163122
может сальник полуоси, который в коробке,  повредил?
в шрусе смазка не может так потечь, она густая
я когда менял шрус, то вынимал полуось из коробки и подставлял ёмкость чтоб масло текло в неё
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163133
5 минут назад, yadrov сказал:
а его тяжело менять? сальник этот?
П.С. просто, раньше, когда проверял уровень в коробке, масло было темное, а это как вода. Ну почти как вода.
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163135
та несложно. я менял правый сальник, он постоянно через год-два мокреет. когда менял, то гайку ступицы не откручивал. отсоединил рулевой наконечник и шаровую и вытянул полуось вместе со стойкой и ступицей.
желательно иметь такой съёмник
и наставку по диаметру сальника что бы забить его без перекоса
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163139
1 минуту назад, yadrov сказал:
короче, все полностью да наоборот, как я делал.... :) но хомуты на внутр. пыльник надо новые? и сколько стоит сальник, не подскажешь?
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163142
не, когда я менял шрус левый, то я полностью все откручивал и аккуратно вынимал полуось из коробки. а справа меняю только сальник не откручивая гайку ступицы
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163145
3 минуты назад, yadrov сказал:
Фото не увидел! :( А что это за съемник? Отверткой не получится?
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163148
сальник стоил в экзисте около 75 грн
по мощнее надо отверику
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163149
Получается все опять снимать? Только уже полностью.
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163150
ля замены сальника попробуй без раскручивания гайки ступицы вытянуть полуось. справа у меня получилось, слева как будет на знаю. просто гаки ступицы как бы одноразовые
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163152
Точно - "как бы" :)  Попробую! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163155
Вот, наверное, совпадение - бачек тосола течет. Кажется он и течёт...
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2163686
Вопрос образовался после 200км. езды. Начался стук при поворотах. Также при поворотах руля на месте, но пропадает через 5-6 рывков. Наконечники новые, думаю не они. Аж в педаль отдаёт. Кто-нибудь сталкивался?
П.с. и ещё вопрос, как понять, что шрус сел на место (стопорное кольцо в паз), ведь все забито смазкой? Насаживал по звуку ударов молотка.
https://lanos.com.ua/topic/94279-naruzhniy-shrus-fso/#findComment-2167976
