Терміново Сенс щось чиркає на нейтралці
Їхав вночі в Київ, в Житомирі заїжав на заправку і коли включив нийтральну почало щось чиркати і бити рульом. Заправився рушив все норм. Перед Києвом таж історія. На скорості нісого не чиркає, тільки нентральна відразу чиркає і бє руль. Думав колодки але при нажвтті на тормоза нічого неміняється. Що це в коробці якийсь глюк? Напишіть хто що знає.
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/
Надо было вывернуть руль вправо/влево да заглянуть за колёса, может что-то с тягами, стабилизаторами, трогайте дёргайте смотрите, а лучше на яму, а если сами в этом деле не очень, тогда на сто.
Бить в руль и от шишки на колесе может.
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162744
3 минуты назад, vzx сказал:
Все на місці. Колеса стоять рівно, резину ніде не погризло, може всетаки колодка. По відчуттю праве колесо, пробував тормозний диск на ньому був набагато гарачіший чим на лівому. Зараз вже в Києві, немає часу заглядати. Ззовні все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162745
ТС - уточните, НА НЕЙТРАЛКЕ бьёт рулём... Когда авто катится??? И откуда уверенность, что колёса не повело: домкратил, прокручивал? Как вариант - закусывает ШРУС. Пробуй на площадке (после проверки, а не осмотра ровности колёс) на полном вывороте покрутиться вправо-влево и послушать треск.
п.с. да, разбитый рулевой наконечник в разгрузке теоретически тоже может дать такой эффект.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162751
1 час назад, Юра 66 сказал:
Так, б'є коли котиться, вмикаю скорость перестає бити і чиркати. Авто простояло 4 години, проїхав по Києву 4км. пока все норм.
Сижу і малюю варіанти:
1.Можливо масло нагрілося в кпп і якийсь трабл із за цього. Схололо, все норм.
2. Все таки тормоза поки ще холодні.
Зараз буду видвигати на Рівне, в дорозі буду спостерігати.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162767
На всякий случай проверь затяжку колес.И попробуй руками подергай полуоси,сверху при открытом капоте,возможно трехшиповик во внутренней гранате рассыпался.
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162769
9 часов назад, Dueller63 сказал:
Колеса прикручені.
Шат полуосей мінімалтний обох за принципом пружини. Втискаєш до коробки і відпружинює назад.
З Києва додому проїхав 360км, нічого нетурбувало.....майже.
Приїхав додому і вирішив заглянути під капот, і тут.... Фак! На захисті двігла море масла а також на правій полуосі в районі внутрішньої гранати. Ну все думаю шорхот виліз наружу. Зняв колесо, почав знімати захист двигуна але замітив що це що капає немає запаху трансмісійного масла а моторного. Подумав що погнало з мотора чер вал. Зняв кольчугу і на спині, ями немаю, заповз під авто. Кинувся в очі датчик масла був дуже вологий в маслі. Завів авто і швидко під нього, і цей сцуко латчик сопливить там де фішка кріпиться. Завтра купую новий датчик.
Турбувало одне а вилізло інше. Ах цей Сенс!!!
https://lanos.com.ua/topic/94262-terminovo-sens-schos-chirkaie-na-neytraltsi/#findComment-2162884
