Проблема с РХХ
Привет,есть такая проблема,сенс 2007 года, машина тупит ,плохая динамика ,как будто подтормаживает  ,описывал эту проблему в разделе ГБО, думал проблема с ним,но оказалось всё из-за РХХ  ,но РХХ  все рабочие ,ставил новые ,все проверял на других машинах ,всё работает как надо .Еще есть такая штука ,если поставить рхх с другого сенса ,который исправный ,на свою машину ,то всё работает и едет как надо ,до того времени пока не заглушить и завести машину заново .Подскажите куда смотреть? Заранее благодарен .
https://lanos.com.ua/topic/94235-problema-s-rhh/
 Ну вы ж тему в раздел электрики забросили, так проверьте скрутки проводов, может где то плохо контачит, посмотрите под пассажирским сидением , под капотом, с тестером поиграйтесь. Явно проблема где то в проводке.
https://lanos.com.ua/topic/94235-problema-s-rhh/#findComment-2162245
100%
подивіться чи випадково не перегнив провід який входить до блоку керування (під пасажирським сидінням)...
https://lanos.com.ua/topic/94235-problema-s-rhh/#findComment-2162249
