Здравствуйте ,появилась такая проблема ,машина сенс ,гбо 2 поколение .Во время езды ,когда даешь газ ,машина как будто притормаживает ,подтупливает ,не набирает скорость так как раньше,недавно поставил новый редуктор ,сменил несколько заправок и ничего не изменилось .
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/
Так було й при старому редукторі? Як себе веде двигун при плавному натискуванні на педаль на нейтральній передачі на місці? Починає зразу ж плавно набирати оберти, чи спочатку з"являєтьсі провал, а потім набирає оберти? Як в русі під навантаженням при повному газі (при повному відкритті ДЗ)? В якому стані повітряний фільтр? Про стан газового фільтра рідкої фази не запитую...
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2159645
Фильтра относительно новые,при старом редукторе было тоже самое ,появляется всё это во время движения ,при старте ,сначала как будто немного нажатый ,а потом по чуть-чуть уже лучше начинает ехать .
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2159653
У меня было примерно такое и расход немного завышен. Поменял ДПДЗ все ок Цена вопроса 115 грв
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2159773
Думаю проблема в не оптимальной смеси, рекомендую настроить с газоанализатором у толкового мастера
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2172402
Майже та сама проблема. Тупить на газу, на бензі все ок. Думав поміняти редуктор, зараз відкинув цю ідею. Не у ньому проблема. Але чому тільки на газу тупить? На газу на ХХ працює нормально. А тільки почнеш їхати -1а, 2-а - нормально ніби, 3-я - і почалась тупізна. Де шукати?
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2175505
Ещё помогает, вымыть датчик ХХ , дросельнуь заслонку и т.д.
Обратиь внимание на воздушный фильтр, гофру, может трещина появилась - сосёт воздух.
А что о светодиоду анализа смеси, он должен втиться оранжевым, если красный - богатая смесь, зелёный - бедная (для ГБО2)
Кстати - слить конденсат с редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2175512
если на бензине все ок, а на газу тупит, подергивается, провалы, то начните с простого: проверка свечей, вв проводов и катушки. если в высоковольтной части есть незначительнве проблемы, то на газу это сказывается существенее, при этом на бензине машина будет ехать без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2175520
А магистраль пластиковая или медная? Медная имеет свойство засоряться окислами и ухудшается проток газа до редуктора насколько що нехватает газа мотору.
https://lanos.com.ua/topic/94156-tupit-na-gazu/#findComment-2179038
