Не подымается температура
Добрый день на дня х поставил в авто ГБО 2, смотрю на стрелку температуры та и по бортовому выше 72 градусов температура не подымается, на бензине все норм было, в чем проблема, что можно сделать и вообще можно на такой температуре ездить? Правда может у меня маршрут до работы короткий чтоб на газу прогрелся двигатель, на бензине все норм быстро прогревалась, возможно что просто на газу не хватает там чего то и она не подымается выше, у кого как и что можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/94138-ne-podymaetsya-temperatura/
Думаю, для начала надо снова проверить на бензине, может, термостат залег.
Насчет короткого маршрута - минут 10 таки нужно ехать, чтобы прогреться при такой погоде полностью.
https://lanos.com.ua/topic/94138-ne-podymaetsya-temperatura/#findComment-2159118
Что-то парадоксальное, двиглу не важно что горит, он набрал t и всё, круг ОЖ один и тот что для бенза что для газа.
Нагрейте на бензине до положенной t, а потом переключитесь на газ(принудительно), неужели t у вас падает ?
https://lanos.com.ua/topic/94138-ne-podymaetsya-temperatura/#findComment-2159122
