С каким усилием нужно ДОТЯГИВАТЬ болты на головке?
После замены прокладкт проехал тысяч 5. Собственно, появилась необходимость проверить/подтянуть.
По идее, с таким же усилием, как и при первой затяжке? или нет?
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/
3,3 тис   179
Оформи как следует пост: какой двигатель, была ли механическая обработка поверхностей, какая прокладка, болты новые или б\у.
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158753
Двигатель 1.5, прокладка ГБЦ Corteco, болты ГБЦ старые. Привалочная поверхность головки шлифовалась.
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158880
Никакие дотяжки инструкцией не предусмотрены. Сама головка затягивается по углам, а не моментом. Если нету никаких течей и т.п. то трогать болты не стоит, если что-то не так, то нужно переделывать, а не дотягивать, дотяжки хватит на 10-20 ккм...
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158919
Вопрос, конечно, интересный... Старые болты дотягивать, вроде, не надо (ты же сэкономил на них), а вот прокладку дожать стоило бы... дилемма..
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158921
в себе дотягував на 1500км після зборки.  поетапно 70 Нм , потім 80,  і на фінал 90 .
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158945
Течь есть. чуть-чуть, возле 4 горшка.
Что касается болтов... Да, сэкономил. А какая вероятность, что новые будут не хуже старых?
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158950
У меня меняли прокладку и у друга, лани 1,5 поляки, у меня на дотянули 80, у друга тоже, потом через 200-300, начало сочить возле 4го, друг решил дотянуть ещё болты, и сразу лопнул болт.
Итог , друг менял опять+новая прокладка + болты. Я пока не дотягивал, пробег 600км, слежу за маслом.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158958
да уж.....я бы точно на болтах не экономил.....потом гемор с ними поиметь....
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2158986
В итоге знакомый еле вытащил остаток, а потом еле нашел у нас по городу с поляка болты, а то новые были все украинские по-моему. Он сам и чинит всё по данному и ещё и таксует. Щас катается на чужих болтах.
https://lanos.com.ua/topic/94117-s-kakim-usiliem-nuzhno-dotyagivat-bolty-na-golovke/#findComment-2159041
