Глохнет на ходу
спасибо большое, то есть пока не стоит тратиться на мозги. Если есть возможность опишите приблизительный процесс ремонта эбу. (если вскрытия, то можете и не говорить:scream:) , в инете куча всяких обучалок ЭБУ и привождение ее к норме.
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158296
ЕБУ який?
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158299
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158336
А что это на фото видно что не чего не подключено, или это так и надо ?
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158350
товарищу постом выше прислал мозги.
Вопрос такой, если попробовать перепрошить, возможно ли исправится эта ошибка?
 mr-140 я так понимаю
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158358
Чого запитував, бо подібну проблему маю на Мікас 7.6. Трохи вище описував... Тому також в пошуках вирішення цієї бяки.
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158364
товарищи, подскажите заместо этих мозгов какие подойдут?
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158368
В итоге, что сделал чтоб машинка вернулась в норму, поставил новые мозги. На них загорелся "чек", не видит первую лямду и не видит топливный датчик. Первую проблему завтра реши лямдой от донора.  Вторую проблему решим. Теперь машина едет как положено, то есть не глохнет не дергается, едет стабильно. расход топлива пока не могу проанализировать, так как по сути первая лямда не работает. Хотя на старых мозгах работает исправно.
Мозгам пипиец вывод.
Всем спасибо, кто помогал.
Вопросик как первую ляпду открутить? Там просто очень мало места для каких либо манипуляций
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158401
1 час назад, Twistermetal сказал:
Берешь специальный ключик и откручиваешь...
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2158407
Добрый день, всем! Заменил мозги чипанули их машинка поехала. Подскажите пожалуйста, что может быть или где теряться контакт на мозги, иногда идет как-бы обрыв в системе питания мозгов.
https://lanos.com.ua/topic/94098-glohnet-na-hodu/page/2/#findComment-2159069
