Заз ланос 1.6 SE на смену сенсу
Все може бути...А може ще в барабані щось тарабанити..
Доречі, якщо на стоячому авто постукати по колесу, все тихо чи є посторонній звук?
п.с.У мене недавно в кінці зими теж ззаду почало постукувати ззаду на кочках. Думав, що сакси масло вже "змучилися" на пробізі 70тис.км а виявилося, що одна нижня втулка амортизатора була розбита.Замінив її і знову тиша) тьфу..тьфу..тьфу.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2159842
Вдвоем с кумом раскачивали машину - на месте стука нет. Вывесил колесо - был небольшой люфт в подшипнике - подтянул ступичную гайку - люфт пропал. На месте ничего не стучит, как мы ее не шатали и что мы только не дергали. Уже амортизатор тряпкой перематывали, думали может об подкрылок стучит...
Уже перечитал кучу форумов, вычитал кое-что, скорее всего - мой случай. Пишут, что если прикрутить только верх амортизатора, то низ левого амортизатора смотрит идеально на точку крепления, а низ правого, почему-то, на 3-4 см влево. И когда его прикручивают - то на верхних резинках получается излом и излишнее напряжение. И если резинки не очень толстые и затянуть до синих яиц - то корпус амортизатора касается внутренней части заднего стакана кузова. Вот у меня все именно так, старая резинка была изношена, новые - тонкие и затянули до упора = металлический стук в кузов...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2159845
Поборол амортизатор.... Путем замены....
По вентилятору печки - разборка+смазка+сборка помогают максимум на неделю. Думаю заехать на разборку, подобрать не шелестящий и забыть об этой проблеме...
Иногда при резком троганьи с места в районе передней правой двери или стойки или где-то под бардачком (не могу точно понять) раздается отчетливый щелчок, как будто пустую пивную банку сжимают.... Сегодня утром было немного свободного времени, думал залезть, позаглядывать, может карту двери снять, но звук прошел сам по себе... Мистика!
А вообще, позади уже первая 1000 км :) Как это не парадоксально звучит, но расход по сравнению с сенсом НИЖЕ! На сенсе я заправлялся газом на 200 грн и проезжал 150 км, на ланосе 180 км... Это при том, что на сенсе я ездил спокойно, а на ланосе, особенно в первое время,  не очень спокойно)))
Вчера переобулся в летнюю резину (нокиан хакка грин) - какой кайф и тишина! До этого стоял амтел нордмастер - гудит как тролейбус! Если будут лишние деньги, то на зиму куплю что-то нормальное. На сенсе у меня была фулда монтеро кристал - отличная резина! А вообще - хочу большие и красивые диски....
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2161080
расход меньше потому что мотор мощнее и не приходится дубасить постоянно что бы держаться в киевском потоке. Я себя комфортно чувствовал только на 140 сильном бмв. А на сенсе приходилось его хорошо так выкручивать.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2161199
Заделал сегодня изолентный тюнинг петлям задних сидений. Никак не нарадуюсь монолитности ходовой после перехода на газмасло... Иногда ловлю себя на мысли, что специально по ямам езжу :) Вчера прокатился по брусчатке - кааайф... Ну почти.... Потому что что-то цокотит в передних дверях, особенно в пассажирской. Скорее всего тяги ЦЗ. На выходных разберу, посмотрю, что там и как.
Вентилятор печки добил окончательно, уже так цвиринчит, что даже жена слышит(хотя она может спокойно по трассе в общем потоке на 3-й ехать десятки километров и ничего не заподозрить :hehe:)
Возник еще один глобальный вопрос, особенно к владельцам 1.6. Вроде как на 1.6 должна быть более длинная КПП чем в 1.5, но! У меня на 5-й 100 кмч ровно 3000 оборотов. Как и на 1.5... Интересно, у меня и коробка от 1.5? В след раз когда буду на подьемнике - посмотрю маркировку на коробке...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2161709
56 минут назад, Fast Fred сказал:
я взяв собі кріплення тяг ЦЗ в двері - старі були розбиті і тяги цокотіли...пошукаю скину координати (на запчасті заз кажись)
на Лачі теж 100км/ч при 3000 об/хв...зате прискорення від 100км/ч нормальне...якраз від 3000 об/хв 16 кл двиг нормально розкручується...тут працює динаміка а не економічність
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2161723
В 28.03.2017 в 16:56, Fast Fred сказал:
у меня 105 км при 3000.  Решение есть,ставишь шестерни 5 передачи от кпп ланос 1.5 и при 3000 у тебя скорость 115-120 км.У меня лежат шестерни 2 года,никак не долезу поменять)
п.с. у тебя газмасло и сзади стоят?А то у меня передок газмасло,очень нравится,а на задницу нужно менять уже,174 тысячи проехали,задний правый в масле уже,вот выбираю сижу
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2161970
Сзади пока масло, но тоже хочу поменять, а то чувствуется, что передок более упругий, чем зад...
Проехал уже 3 тыс км, обживаюсь потихоньку. Купил 16-е динамики от лачетти, заказал твитеры Kick, заказал деревянные подиумы. Думаю на выходных буду все это инсталлировать. На сенсе тоже стояли динамики от лачика, только впереди были не 16 а 13-е и не было твитеров - меня вполне устраивало. Но здесь решил и в двери поставить 16-е + зашумить двери и заднюю полку...
Купил буксировочный трос на всяк случай, докатку, вонючку, немного переделал чехлы, чтоб держались в обтяжку.
Из неприятностей - накрылся двухсторонний брелок сигнализации. Он давно глючил, батарейка садилась за 2-3 дня, а потом перестал закрывать, пищит что не видит базу. Хотя есть закрывать/открывать вторым брелком, то он пикает что машина закрыта/открыта. Отдал знакомому с автозвука, обещал починить.
За 3000 накрылась одна из опорных подушек - выдавило подшипник и начала поскрипывать при вывороте. Заказал СЕВИ, начитался хороших отзывов, мол подшипник как на нубире... Дорогвато конечно...  Также заказал сеточку в бензобак, думаю за 120 тыс пора бы поменять.
Расход поначалу радовал, реально было меньше чем на сенсе, около 10л. Но когда я распробовал весь кайф мотора 1.6... Особенно когда город полупустой и есть где расправить крылья.... То стрелка тахометра регулярно переваливает за 4к оборотов. Правда я так заметил, что очень многих бесит, когда их опережает ланос :D и они пытаются во что бы то ни стало, раскручивая мотор до отсечки, обогнать... Но, не смотря на это, все равно наблюдают назойливую надпись Lanos на крышке моего багажника :hehe:
Зато при таком режиме езды + постоять в пробках 2 часа в день, расход...... Ну, скажем так, литров 14.... Когда мне настраивали ГБО - я просил не зажимать настройки,  чтоб ехала нормально. Собственно, что хотел, то и получил...
Кондей уже пару раз использовал. Но, похоже, нужно сделать ревизию. Когда включаю кондей - запах как из подвала, особенно поначалу, да и холодит как-то не очень сильно. На некоторых машинах если врубаешь кандер - то сразу зима наступает, а тут нужно подождать пару минут и все равно не зима, а просто прохладнее чем на улице. Скорее всего дозаправить нужно. Предыдущий владелец говорит, что заправлял года 4 назад...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2170164
9 часов назад, Fast Fred сказал:
стандартная проблема - тех кто не умеет пользоваться кондиционером (ланоса точно :) ) - на будущее: после того как выключаете кондиционер - вентилятор печки должен еще пару минут проработать, чтобы сравнять температуру испарителя и окружающего воздуха, тогда на испарителе не будет конденсата и запаха не будет. У меня за 8 лет никакого запаха нет.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2170181
Всем привет.
Как известно, штатная акустика в ланосе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Если задние динамики у ланоса 165мм, то передние должны быть минимум 130 мм, а у ланоса они кажись 110 мм и весьма-весьма посредственные... Из-за этого музыка звучит сзади. Передние пассажиры постоянно спрашивают, мол а что, передних динамиков нет? А нет, есть, но их что-то не слышно. При этом задние пассажиры постоянно просят сделать тише, при том что впереди музыку не слышно... Плюс еще предыдущий владелец надорвал один из задних динамиков. Я его перепаял, но он все равно иногда похрипывал.
На сенсе я себе поставил динамики от лачетти и звук стал вполне пригодным для прослушивания. На лачиковских динамиках уже можно было отличить качество mp3 от аудиодиска, а мощности и басов было даже больше, чем нужно(акустика могла и больше, но уже гремела полка и двери, нужно было зашумливать). Учитывая что даже крутые магнитолы альпин, на которых написано что мощность 50 ватт на канал, выдают максимум ватт 25-30, то от моего бюджетного пионерчика(который тоже типа выдает 50 ватт на канал) можно было ожидать от силы ватт 20... Лачиковские динамики как раз 20-ваттные, сделаны в Корее... Но  на этот раз я решил пойти дальше. Меня кардинально не устраивало то, что музыка звучит сзади. Ведь когда вы приходите на концерт - артисты играют не сзади, а впереди вас... Поэтому я задумал установить в передние двери вместо 110мм 165 мм(такие же, как и сзади) + вывести твитеры. На разборке были куплены динамики от лачетти, в магазине докупил 20-ваттные твитеры Kicx ST20, провода, клеммки и тп.
В субботу была жуткая пьянка, в  воскресенье проснулся в аду :D Тошнит, в голове кувалдой отбивает пульс, что аж в глазах темнеет, руки дрожат... Я так подумал, труд сделает из ханыги человека.... И пошел устанавливать все свое добро. Как же я намучился, пока провел проводку на твитеры, особенно пока провел провод из-под торпеды в дверь. Провода из торпеды выходят через некую заглушку-проставку, которая пристегивается к кузову четырьмя защелками, три из которых отстегнуть удалось, а четвертая находится со стороны крыла и чтоб к ней дотянуться - нужно либо снять крыло, либо снять дверь... Либо иметь стоматологическое зеркальце и щупальцы, которые можно изогнуть в 4-х местах, просунуть их в щелочку и отстегнуть защелку... Подозреваю, что проектировщики этой конструкции, когда попадут в ад, как наказание - будут целую вечность отщелкивать эту защелку...
Начал в 13.00, закончил в 19.00 и это только передние динамики и твитеры. К сожалению не фоткал, ибо и так жить не хотелось, еще и рядом стоящий магазин с пивом постоянно провоцировал бросить все и взять пивка)))
Твитеры приклеил на торпеду в районе стоек. Сверлить люксовые карты или торпеду я не решился. Сегодня сфоткаю.
Результатом доволен, но не совсем.
Из плюсов - теперь концерт передо мной, а не за спиной. Теперь у меня отчетливое стерео и я слышу все шелесты, звоны и, особенно, гитарное соло на 5 с плюсом. Раньше этого не было слышно вообще. Теперь я чувствую, что запись mp3, а не аудиодиск. Общая мощность неплохо увеличилась, теперь в  машине есть звук.
Из минусов... Эхъ.... То ли надо было не пожлобиться на кроссоверы, то ли взять твитеры помощнее. Но когда делаешь громкость близкую к максимуму - основные динамики еще спокойно играют, а твитеры начинают сливать все звуки в один котел и качество становится так себе... А второй минус - магнитола... На сенсе у меня была старенькая магнитола блаупункт, еще с тех времен, когда ее создавали инженеры, а не маркетологи. На ней я даже в эквалайзер не лазил, и так все играло сочно и насыщенно. То в моем нынешнем недорогом пионерчике при нулевых настройках эквалайзера звук вообще пресный, если подкручивание НЧ пошло на пользу, то от подкручивания ВЧ твитеры начинают играть еще более грязно.
П.С. Уже купил такие же динамики назад, думаю сегодня-завтра поставлю. Подумываю о смене магнитолки... Только вот как понять, будет оно звучать хорошо или плохо? Ведь в магазине только 2 варианта - все звучат одинаково, нужно брать усилок или бери вон ту за 10 тыс грн, все остальное - отстой...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2170956
1 час назад, Fast Fred сказал:
Для начала можно почитать специализированные издания. Я себе почти все компоненты выбирал по тестам и отзывам здесь
.  Наиболее просто и доступно. Выбирать по форумам- голову сломаешь- каждый свое хвалит,  а продавцы в магазине- это антисоветчики:D
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2170973
Поставил задние динамики... И стало еще хуже чем было. Басы стали пустыми, как будто слушаешь их на телефоне через динамик громкой связи...
Что имеем: На сенсе были такие же динамики, играло превосходно, басы были такие, что аж зеркала трусились. Полка и двери на сенсе были точно так же не обесшумлены. Другая была только магнитола и проводка.
В связи с этим 2 гипотезы.
1 - Магнитола. Мощности встроенного усилителя не хватает на 4 динамика. Попробую отключить задние динамики вообще и послушать только перед. Если басы появятся - тогда, скорее всего, дело в магнитоле.
2 - тонюсенькие провода, идущие к задним динамикам, имеют высокое сопротивление и срезают НЧ + забирают на себя часть мощности усилителя, от этого и такой эффект...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171103
У мене на сенсі стокові динаміки грають досить непогано. Звуку і басів вистачає з головою.
Мабуть дійсно на нових зазах поекономили на динаміках і проводці...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171105
12 минут назад, jason_ua сказал:
Стоковые динамики что на сенсе 2005 года что на заз ланосе 2009 года абсолютно идентичные. На сенсе сток тоже играл печально.
Уже нашел товарища с человеческой магнитолой, договорился поставить его магнитолу и потестить...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171107
по размеру да, по качеству нет, на поляках тонсил стоит, на наших непонятно что... я на перед поставил 16 подиумы и динамики как на задней полке играет отменно!
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171110
5 минут назад, Lev@ сказал:
Вот как раз и производитель тот же. Точно не помню, какой именно, но выроблено в Украине и наклейка такая же.
Вот такие были и в сенсе и в ланосе
Змінено користувачем Fast Fred
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171111
У мене стокові динаміки зовсім інші ніж на фото, грають реально пристойно!
Надпис FSO якщо не помиляюся там присутній.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171114
Значит кто то поменял или завод всунул такое! С завода у меня на 04и 06 года стоят тонсил, хорошо играют, а эти что на Ваших фото это полный шлак!
сзади надпись tonsil и не Украина...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171115
  Это у Вас в передних дверях такие динамики по умолчанию стояли? Это же 165мм, а с завода стоят 110 мм. Вот для сравнения (на пороге лежит сток, в двери 165мм)
Чем полку шумили? Тоже подумываю об этом...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171116
нет это я поставил, сток да 110 мм вот как на фото на пороге лежит, это тонсил, у него конус как и на задних и звучание лучше, а Украинские вообще не играют и на вид обратите внимание не такие.  Шумил виброй 4мм двери и полку.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171125
Может на задних денамиках + и - попутал местами?
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171202
 , я было тоже так подумал. Но нет. Причину таки нашел :)
Вчера заехал за женой, которую нужно было подождать, цитирую, минут 5-7... По факту прождал 2 часа :D Делать было нечего - полез... Выкрутил магнитолу, скачал 3 разных инструкции по подключению и ни одна из них не соответствовала моему подключению... Пока разбирался,что к чему, заметил что если пошевелить проводку,идущую к магнитоле, то звук становится то лучше то хуже... Отключил магнитолу, снял фишку и увидел, что некоторые контактные шпильки загнуты и не до конца входили в свои посадочные места в фишке. Выровнял шпильки, поставил их в фишку ровно, все подключил... Пока магнитола была отключена - настройки сбросились. После включения - О ЧУДО!!!! Как будто через усилитель подключил, звук стал гораздо более чистый и сочный. Немного порылся в настройках эквалайзера и теперь почти полный экстаз, басы рубят так, что руль трясется :) Только теперь нужно срочно шумить полку и двери, а то полка начинает подпрыгивать даже когда включаешь на половину громкости. Пришлось между полкой и задним стеклом напихать сложенных в 10 раз листов А4 :D Но все равно, какафония звуков пластика, гудящей полки и звенящего в  бардачке барахла удручает... Тем не менее, прогресс на лицо, уже даже не знаю, стоит ли менять штатную проводку на динамики...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171218
С шумкой еще лучше будет, однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171227
Вышел я вчера с работы, подхожу к машине....
И никого нет вокруг, никто ничего не видел.... Возле фары краска потрескалась....
Почему мне так не везет? Другие паркуют машину так, что пол дороги перекрывают и их никто никогда не трогает. Я же запарковался в таком месте, что ни пешеходам ни автомобилистам не мешал, еле залез в ту дырку.... На сенсе тоже пару раз во дворе на парковке коцали, один раз вообще кусок бетона на крыло упал....
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171365
Жесть..,Співчуваю..Дуже не приємна ситуація!...
спробуй зняти пластик багажника з вдареної сторони і можливо вийде вирівняти удар...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/2/#findComment-2171377
