Заз ланос 1.6 SE на смену сенсу
Снял пластик, чуток подровнял. Но все равно далеко не идеально...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2171769
Уже наколесил на ланосе почти 9 тыс км... Закончилась омывайка...
Никак не могу нормально закрепить докатку в багажнике. На сенсе один раз выставил вертикально, привязал и оно себе монолитно держалось. Здесь уже раза 3 перевязывал, а она все равно болтается и тарахтит на кочках. Причина этому явлению - родная(заводская) полка в багажнике. Она слишком мягкая, а докатка стоит на этой полке. В сенсе у меня была самодельная из достаточно крепкого пластика, она не прогибалась и докатка на ней стояла как влитая.
На следующий сезон нужно будет менять резину. Сейчас стоит Нокиан хакка грин, я ее покупал в 2012м году. Протектора осталось половина, может чуть меньше, но уже дорогу держит плохо, особенно в дождь. Пару раз чуть не приехал... То ли из-за старости, то ли из-за веса авто, но на сенсе(и пока была новая) - эта резина отрабатывала на ура, я за 5 лет буквально пару раз срывал ее в юз, и то контролируемо. А за это лето уже 3 раза, когда чуть не улетел. Первый раз вообще стремно - шел дождь, подкатывался к зебре, по которой шел пешеход. Скорость буквально 30-40 кмч. Нажимаю на тормоза и еду как на лыжах :D
Терзаюсь в сомнениях, очень хочу перtдние 256-е тормоза + ЗДТ + ABS+TCS + 24ГТЦ+ 14-е(15-е) колеса... Эта вся затея потянет на 1 теу +- Но вот наводнившие бляхи по 2 туе как-то не дают решиться на такое вложение средств...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2180692
  • 6 місяців потому...
Всем привет.
Прошел ровно год(+3 дня) как я катаюсь на ланосе. Пробег в моих руках на сегодня ровно 18 тыс км.
Писать особо нечего. За год и 18 тыс села батарейка в брелке, прогорел родной глушитель - заменил на новый оригинал и иногда заклинивает подрулевой переключатель в положении ближнего света(т.е. не включается дальний и на себя не двигается), причем иногда нормально,а иногда покдоинивает. Потеплеет - полезу посмотрю, что ему там не дает нормально двигаться...
В остальном - все. Бензин, газ и омывайку употребляет исправно, по снегам и буеракам на говноамтеле ездит аки танк. Ремонт в квартире доделал, на новую квартиру переехал, жену в роддом отвез, из роддома забрал, машин не подводит...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2204837
Я уже давно замечал, что мои машины относятся ко мне обратно пропорционально моему отношению к ним. Пока ездишь и только заправляешь - никаких проблем, но как только решишь заняться машиной, подмарафетить и навести порядок - тут же вылазит какая-то свинья... С сенсом так было регулярно... И ланос эта карма не обошла стороной.
Недавно решил перейти на R14е колеса, купил опелевские оригинальные диски, новую резину, все забортировал и положил дожидаться наступления тепла. Хорошенько вымыл машину, вылизал салон, залил омывайку, убрал в багажнике... И.... Сегодня застучал мотор :( Стук и на холодную и на горячую, глухой( как деревянным молотком по дереву) и в такт оборотам, вроде как стучит в районе выпускного коллектора. Хотя подведение мотора не поменялось, тянет как и раньше, не троит, не дымит, не вибрирует, не воняет, никакие жидкости не уходят, везде сухо, просто стучит.  Начал искать мотористов с ровными руками - у всех очередь на неделю-полторы и дорого. Зато зашел к одним - там чище чем в операционной, на стендах висят ГБЦ, блоки шестицелиндровые, все вымытое, чистое, как новое. Таким и заплатить не жалко. У других свой канал на ютубе, там тоже все красиво и чисто. Зато у дядь Вась в гаражах дешевле и без очереди, но доверять свой мотор непойми кому как-то не хочется.
Предварительно сказали что на гидрокомпенсатор не похоже, с ЦПГ тоже, скорее всего, все в порядке. Либо клапан начал прогорать либо что-то с распредвалами/рокерами/тарелками/еще чем-то там в ГБЦ. Вроде как в 300 уй должен уложиться, при условии что в ЦПГ лезть не будут...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207114
 співчуваю...А який пробіг?
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207134
3 часа назад, jason_ua сказал:
139 тыс.
Сразу скажу - проблему решил малой кровью, но не без огромного фарта!
Значит поехал я по разным СТО, все говорили что нужно вскрывать, как минимум пересыпать голову, суммы на ремонт от 2500 и до 4500 только за ремонт головы. При этом, везде очереди... Я уже в расстроенных чувствах хотел ехать домой... Проезжаю мимо какой-то непонятной СТОшки, решил заглянуть на всяк случай. Вышел мастер, сказал заводи! Постоял минуту, послушал - глуши. Мастер со знанием дела и абсолютной уверенностью в своих действиях взял ключ, выкрутил свечу из первого цилиндра и дал ее мне со словами "оставь себе на память", вкрутил на ее место свою свечу и стук прошел! Оказалось, моя свеча развалилась и часть на которую одевается провод шевелится относительно части, которая вкручивается в головку. Свечи денсо, отходили 9 тыс... Оказалось, что еще одна свеча уже была на подходе, а 2 только начали разрушаться... Итого 5 мин работы, 200 грн + новые свечи и мотор опять рвется в бой)))))
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207155
  Ну всё, ставь колеса и давай фотки ))
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207168
фух, я аж за переживал ну хоть все обошлось
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207172
140тис. це тільки фактично обкатка пройшла))
Добре, що все так закінчилося. А "майстри" б вже голову знімали :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207192
Еду я вчера по мосту Патона в левом ряду... ГАГАХ - на лобовухе трещина! Камень прилетел в лобовуху в одном сантиметре от стойки...
Пока доехал домой - трещина увеличилась раза в 2... Сегодня заехал в ремонт стекла, за 600 грн засверлили и запаяли трещину. Теперь на месте трещины тоненькая полоска, которую почти не видно. А с водительского места вообще не видно, только точка от засверливания...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207710
 жесть ціни..У нас за 1200грн з роботою нове скло виходить...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2207749
Начал подглюкивать водительский стеклоподьемник. То работает, то не работает. Закончились щетки на моторчике.... Главная трудность в замене щеток - найти меднографитовые и нужного размера.  Нашел чуть большего размера, пришлось сошлифовывать лишнее на наждаке. В итоге, за час с перекурами заменил щетки, собрал, работает как новый :)
Также вчера произвел ТО + потрусили ходовую. Странно, но после зимы по ходовой никаких вопросов. Только на стойках стабилизатора небольшая выработка, но пока не критично.
После ТО машина, вроде как, стала заметно шустрее. Я так подозреваю, что замена воздушного фильтра дала такой прирост, ибо старый фильтр был напрочь забит листьями, мошками и пылью.
Полет продолжается.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2208581
Как известно - беда сама не ходит... Только починил стеклоподьемник - сгорела лампочка в фаре... Заменил.
Собрался ехать на рыбалку в ночь, часов в 10 вечера начал сносить вещи в машину. Отнес две ходки, пошел за третей... Возвращаюсь - а там....
Регистратор ушел... Парадокс в том, что это выходной день, 11 вечера, на улице куча народу, на лавочках моложедь гудит, рядом магазин, в который постоянно шастают покупатели...
Заклеил скотчем, но на рыбалку таки поехал... На следующий день поехал искать стекло, в машине жарко, включил кандей - он как-то странно шипит и холодным не дует... Записался на обслуживание/заправку кандея...
Все никак не могу попасть на ТО газобалонного оборудования, то у меня не получается, то у моих мастеров все занято, уже под 500 км лишних наездил...
Зато вчера вылизал весь салон до блеска, выпылесосил все битое стекло из всех щелей, натер пластик воском :) Осталось новый регистратор купить...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2209958
Нашли утечку - травил ниппель, вытек почти весь фреон. Залили 600 грамм фреона, почистили дренаж, заменили ниппель - 1000 грн. Кандей не шипит, дует как молодой :D Буквально пару минут и в салоне приятная прохлада :)
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2209993
  • 7 місяців потому...
Всем привет.
Давненько не писал. Да и писать было особо нечего. За лето и осень с машиной ничего не произошло, заправлял и катался каждый день. Обзавелся новым регистратором, разветвителем прикуривателя, креплением телефона и зарядкой для телефона... До этого ездил без всех этих благ...
пробег 150 тыс. Фильтра WIX, масло ЗИК, передние колодки Ферродо(до этого были Hi-Q, их хватило на 30 тыс, зато они в 2 раза дешевле чем ферродо).
На выходных ездил на рыбалку, было много глубоких луж... Пару дней машина простояла, сегодня начал ехать - в заднем левом колесе что-то как гагахнуло, аж машина подпрыгнула... Думал кирпичину переехал! Вышел,посмотрел - вроде ничего такого, поехал дальше... На ближайшем перекрестке при торможении опять гагахнуло... Похоже задним колодкам конец - сегодня буду менять вместе с маслом и передними колодками...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227294
2 часа назад, Fast Fred сказал:
Без всякого "похоже"...
Сам также весной примерно встрял: вечером ездили с женой по делам, ничего не предвещало беды. Отъезжаем - как смыконуло за жопу! И всал как вкопанный, ни туда, ни сюда. Благо - вечер поздний, движение практически никакое. Кой как враскачку разблокировал. Ну и все, домой на скорости до 20 км/ч пилил около 10 километров, не прикасаясь к педали тормоза. На первых паре сотен метров еще дважды клина ловил, уже проскочила мысль эвакуатор вызывать. Но, видно оборванная накладка (как потом оказалось при вскрытии - по 1 накладке в каждом барабане) место нашла.
Ну а с утра пораньше в магаз за новыми колодками сходил и в гараж на лечение.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227303
Дима на каком пробеге это случилось ? У меня 10 лет машине, ланос, ни разу их не менял (пробег под 77тык.)
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227305
2 часа назад, tu-22m3 сказал:
пробег под 77тык.
79 тык с копейками.
1 час назад, Юра 66 сказал:
Готовься...
Ну да, если планируешь замену передних колодок в ближайшее время (например, при переобувке на лето. Я так стараюсь подгадывать, чтоб дважды не лазить), покупай сразу и комплект задних.
Я вот щас собираю себе комплект под ТО: масло в двиг, фильтр масляный, прокладку крышки клапанов (старая задубела и потеет, зараза), воздушный фильтр. Ну и до кучи взял топливный фильтр (который на моторном щите на клипсах висит). Замена всего будет весной, где-то конец марта. Но беру щас все - все равно брать надо будет, а до весны х.з. как цены поплывут. Полежит, не скиснет.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227320
Я вообще после обрыва (кстати хваленые хайкью) как параноик-взял и поставил кроме клея на 4 заклепки, будет надежнее.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227332
Эти хайкью (спереди стоят не было денег на нормальные, хотя бы феродо)  вообще не стираются, когда ставил их, мастер сказал - сотрешь их и вместе с блинами выбросишь (блины родные), родные колодки лучше были и феродо после тоже нормуль.  Весной будем думу думать что куда ставить (а че тут думать колодки/блины АТЕ/феродо как я понял самое оно, на тормозах жалеть лв нельзя !!!) По поводу задних, барабаны нужно менять с таким пробегом или только колодки ?
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227335
У меня на сенсе пробег 490тык,барабаны еще заводские-тормоза отличные, машина вообще не клюет при торможении. Но это не рекомендации, это какие бывают моменты... Не все упирается в барабаны.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2227336
Всем привет.
Ровно 2 года как мы с ланосом вместе. За это время я проехал 37 тыс км - тооолько приятные эмоции. В техническом плане за все это время проблем почти не было. Из того, что могу вспомнить - прогорел родной глушак, попались бракованные свечи, износились щетки стеклоподьемника водительского, замена стоек стаба и всех колодок... В прошлом году кандей дозаправил... Вроде и все... В любой мороз заводится с первого раза, ни масла ни антифриза не берет, ничего нигде не стучит, не хрустит и не хрюкает. За это время перешел на 14-е колеса, оба комплекта на своих дисках, сделал неплохую музыку, провел проводку под регистратор и зарядку к телефону...
Но все было бы слишком хорошо, чтоб быть правдой... За эту зиму кузов сильно зацвел... Осенью конечно были небольшие жуки в некоторых местах, но их было заметно только после мойки в солнце. Пороги, низ передних крыльев, низ передних дверей и задние арки покрылись пятнами размером от 5 коп до куриного яйца... Также нижняя часть капота, но там мизер,  можно лаком подкрасить.
И вот теперь думаю, что делать... Сдать перекупам за сколько заберут - жалко как-то... Технически беспроблемная машина.... Перекрашивать - это будет минимум 800, а то и 1000 уй - это тоже как-то сильно... Есть еще третий вариант - наждачка, шпаклевка, краска в баллончиках... Я понимаю, что идеально сделать не получится. Не знаю, что делать...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2231343
 я думаю продать как есть, не обязательно перекупам.
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2231364
Интересно, за сколько в таком виде можно продать? Если взять среднерыночную цену 3500+-, откинуть 1000 на перекраску, остается 2500. За 2500 я и сам поезжу...
https://lanos.com.ua/topic/94074-zaz-lanos-16-se-na-smenu-sensu/page/3/#findComment-2231368
