Установлен цз cyclon и сигналка convoy mp200
При закрытии/открытии водительской двери ключем, все двери закрываются/открываются.
А если с брелка- то только 3 пассажирские. Водительская не реагирует.
Актуатор в водительской двери заменил, соединение цз и сигналка проверил и предохранители тоже.
Куда копать еще? Подскажите пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/
З брелока сигналки? Перевірити правильність підключення сигналки до ЦЗ. ЦЗ керується по "-" на коричневий (закрити), білий (відкрити). Перевірити, подаючи корпус на ці два проводки ЦЗ. Можливо, сигналка напряму підключена до актуаторів. Дуже бажано переробити за схемою: сигналка подає імпульси на ЦЗ, ЦЗ керує актуаторами. Які виводи з реле сигналки - глянути схему.
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156296
В водительской двери актуатор на 2 или 5 контактов?
От этого, точнее от схемы нужно копать....
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156297
Якщо з водійської все керується ок, то 5 контактів.
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156298
Сигналка подключена к цз двумя проводами- белый и коричневый. От цз синий и зеленый идут на 4ре двери и еще с цз на водительскую идет белый, коричневый и черный.
Да, в водительской 5ти контактный актуатор.
Работала вся эта схема 5 лет. А вот недавно произошел такой вот казус.
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156300
Стоп. А актуатор в водійській взагалі-то працює? Адже вона відкривається ключем напряму. Перевірити сам актуатор і проводку.
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156301
Вот блок цз соединяется с сигналкой
Только что, martinger сказал:
Изначально думал что он умер. Купил новый. Результат 0
Когда ключем открываю, цз срабатывает. И все 4ре двери открываются, аналогично и закрываются
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156302
Проводка від актуатора до ЦЗ. Якщо він керує ЦЗ, то білий і коричневий проводи цілі (можливо й чорний цілий, це маса. Чорний точно цілий). А от синій і зелений??? Синій і зелений з’єднані на всіх 4-х дверках паралельно. Як правило, в гофрі між дверкою й кузовом переламується.
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156306
Лампочку (контрольку) на масу і по черзі на зелений і синій проводи біля актуатора. На одному повинен з’являтись "+" при закритті, на другому при відкритті. Не пам’ятаю який колір на закриття, а який на відкриття, але це не важливо...
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156309
16 минут назад, martinger сказал:
Отключил зеленый и синий от водительской двери - действительно ситуация не повлияла. Снял гофру....И о чудо....Вот он злодей сией пъессы
Сейчас соединяю и уверен все заработает .
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156313
Перебит один из проводов....
Не помню какой.... но перебит....
Без вариантов!
У меня такой было!
Перебивался в переходе дверей! Имхо! Это недостаток ЦЗ Коновоя! Провода г.... Ну ты понял....
Причем
советую заменить проводку от коновой полностью! Иначе будет повторение!
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156318
35 минут назад, james сказал:
Без вариантов!
У меня такой было!
Причем
Согласен, проводка очень дубовая. Но проводка цз у меня CYCLON
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156333
 Производитель один и тот же - просто бренд разный! :hehe:
Я уже поменял всю проводку именно в дверях из-за перебивания!
https://lanos.com.ua/topic/94040-tsz-cyclon-signalka-convoy/#findComment-2156334
