втулки стаба стоят копейки...до 60грн за 2 штуки, остальное тоже думаю недорого. Так что бюджет не сильно пострадает.
По диагностике: если он ЧИПует авто, то это недорого, а если за диагностику 350грн, то как то дофига
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156749
ну этого и следовало ожидать за машиной не очень наверно следили...теперь все сопли убирать, хотя сайленты балки и задние сайленты рычагов как то рановато сдохли...
И если он чипует,  то сначала все в порядок привести, может где то какой датчик глючит, если он все диагностирует, потом замена и чип то норм...
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156751
33 минуты назад, ТЕРІ сказал:
Продовжуємо.
Заїхав до мужичка який робить мотори, має діагностичне обладнання. Діагностика компютерна повна з можливістю зміни різних налаштувань 350грн. Як вам ціна. Він це робить за 150 м. від моєї роботи то я розтатися з 350₴ встигну в будь-який час. Ще зїздив на діагностику підвіски, діагноз: сайленти балки, задні сайленти пер.ричагів, втулки стаба. Весело однако.
А я то думав хімчистку, тонування робити а тут...
И шо тут? На три копейки:
- сайлентблок балки: 106*2 = 212
- сайлентблок рычага задний: 61*2 = 122
- втулка стабилизатора: 28,5*2 = 57
Итого: 391 гривен. Это если брать Корею. Можно купить и попроще.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156754
1 час назад, Ukraine4u сказал:
Втулки стаба були в багажнику при купівлі. Невстигли поставити походу. Стосовно чіпування незнаю але казав що налаштує розгід і ще там щось. Буду уточняти.
1 час назад, zenit-ny сказал:
Що це за ціни, тобто звідки і що за виробник? Хотів запитувати що брати по виробнику?
1 час назад, Lev@ сказал:
Так що вони можуть відходити більше 150тик по наших дорогах? Я в Кадеті, такаж підвіска, задні сайленти ричагів міняв кожні 20тик.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156786
у меня на синем за 100 все родные стоят, на вишне 80тык тоже родные, тут на форуме читал что и на 200 в балке родные стоят...хотя смотря как ездить... у меня на вектре 230тык было сайленты в балке родные были...
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156788
Доречі, ще також в багажнику була резина NOKIAN HAKKA GREEN 2 4шт. куплена в квітні 2016року правда без дисків а авто взуте в Піреллі зима всі 4шт., ну і багажник на кришу (2 полоси).
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156790
24 минуты назад, ТЕРІ сказал:
Цены реальные, производитель Pyung Hwa (поставщик на конвейер GM).
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156798
13 минут назад, zenit-ny сказал:
Де їх можна придбати?
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156801
в Борисполе:D
зы. Напиши в ЛС, что надо.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156808
Що замітив по холостих і по дьорганню на низьких оборотах: коли їду по трасі на швидкості або по городу все нормально, не дьоргається і неглохне, а коли їду помалу на 2,3 передачі наприклад додому вмене 3км. поганої дороги, то вже коли доїжаю додому починається дьоргання, вранці заводжу їду назад помалу 3км то вже і глохне на холостих тільки виїжаю на трасу проїжаю 5км 80-90км/год і перестає дьоргатися. І коли так помалу їду то свічки стають навіть нові трохи закопчені. Що це за трабли???
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156897
Що це за трабли???
Это с непривычки. У меня на Ланосе 1.4 ЭБУ Микас так все время дергал.  И холостые плавали. Врожденная болезнь у него была такая. Лечилось на тот момент прошивкой. Смотря какой у Вас ЭБУ. Если Микас 7.6 -то на него меньше жалоб, если Микас-10, то дергания и плавающий холостой- это нормальная его работа.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156901
Лампочка загорится чуть позже. Сначала начнёт тускло мерцать,то потухнет то погаснет,а потом всё ярче и ярче и уже не погасая...
Прекращение шума при нажатии на педаль,свидетельствует о шуме из КПП. Вот если б шум появлялся при нажатии,то да- выжимной подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156902
30 минут назад, Andrey1.4 сказал:
ЄБУ стоїть Мікас 7,6. Незвик я до такого. Був Кадетт 1,4 монік так там все було норм. Зараз думаю чи їхати на діагностику компом за 350грн. чи забити?!
20 минут назад, 20vlad78 сказал:
Головне щоб лампочка засвітилася раніше чим бензин кінчиться:D
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156907
Взагалі не раджу гратися з лампочкою((
Хоч сам на газі їзджу (на бензині тільки гріюся), але ніколи не допускаю, щоб у баці було менше 10л.
Для бензонасосу і для паливного фільтра у ньому - це буде запорука довговічності)
Якщо честно, то навіть не знаю, як ця лампочка має світити :D
п.с. На пробізі 165тис.км не чистив ще ні форсунки ні фільтр в насосі. тьфу..тьфу..тьфу
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156917
39 минут назад, jason_ua сказал:
Я тільки одним оком на неї подивлюся:D Щоб знати яка вона з себе і що вона фунциклює:idea:
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156920
Дивися тільки на стрілку, щоб нижче за першу білу риску не опускалася нижче:D
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156921
Їздив на діагностику компютерну. Помилок в ЄБУ небуло, було переобогощонна суміш, куплені свічки мали зазор 0,7, майстер сказав що має бути 1.0 також провод першої свічки мав слабий контакт, почищений. Підключав мужик масу всяких приблуд.Високі провода та катушку перевірив, форси, насос.Короче все в хорошому стані. Настроїв мені суміш. Збільшилась динаміка, на низьких вже неколбасить, холостий тримає рівно, тьфу,тьфу,тьфу:cowboy:
Ще мене підбиває на регулювання клапанів-200грн., так як один цокотить вже і на мийку інжектора-300грн. Каже що авто ще більш здивує:D
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156940
До речі, Мікас 7.6 помилки не зберігає після викл. запалювання. Тобто продивитись можна лише поточні, ті, які вискакують постійно. А якщо десь в дорозі якись датчик глюкнув і БК його зловив, то після викл. запалювання все зітреться...
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2156956
Кнопка ПТФ задніх вмене нажимається але нефіксується і нічого з індикаторів несвітить при цьому. Подумав що вона має фіксуватися як кнопка аварійки і замовив сьогодні з розборки і тільки потім прочитав що вона фіксується коли є струм на ній. Це так? І чого воно вмене непрацює? Запобіжник, де він стоїть?
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157015
Она включает задние ПТФ только при включенном свете или передних ПТФ. Она без фиксации, просто включает/выключает ПТФ при последовательных нажатиях. Сделано так для того, чтобы не забывали выключать задние ПТФ потому что они очень мешают задним машинам ночью.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157036
21 час назад, _Sandra_ сказал:
Так пізно я це взнав. Вже їде кнопка з розборки.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157194
Сьгодні вихідний і трохи приділив уваги Сенсу. Зняв старі протитуманки передні так як вони побиті і жовті вже.  Непідсвічувався коректор, виявилось він був повністю відключений, або злетіла фішка. Виявив причину потіння під бачко ОЖ, бачок під заміну. Зняв обшивку капота, вибив пил і почистив. При зніманні вбив всього 1 пістон, ще походу рідні заводські- крепкі.
Машину ще необживаю так як в понеділок поїде на косметику ЛКП, ще також планую тонування( доречі думаю чи тонувати передні бокові і яким відсотком-підскажіть) та хімчистку салона а тоді можна розкладати по місцях всякі там автопожитки які кочуютьз авто в авто.
Набралося декілька питань:
1. Перевірив рівень масла в КПП, приблизно на 1-1,5см. нижче рівня але чисте, коробка несопливить по словам попереднього власника коробку як робили масло залили свіже. Яким можна долити щоб без шкоди КПП, масло має запах часнику:D. Власник незнає що там так як робив все на СТО і в цьому нешарить(ІТішнік). Нехочеться купувати нове масло так як витрат і так вистачає.
2. Чи має бути тут пласмасовий захист, з ліва стоїть (додаю фото).
Ну і нарешті я познайомився з лампою резерву бензину- працює однако:clapping:
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157302
Фото негрузяться :scream:
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157304
Только что, ТЕРІ сказал:
Грузіть через цей сервер фото і кидайте на форум лінки
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157306
В Дропбокс або Гугл диск краще, до біса москальські сайти.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/page/4/#findComment-2157307
