Привіт всім. Це мій перший БЖ, хоч до цієї машинки вмене було ще 3: 2109, Kadett E, Slavuta. Але розмова буде про з вчорашнього дня моє авто.
Що ми маємо: Zaz-Daewoo Sens січень 2004р.в. з перших рук. Пробіг 163тик. Взяв я його в м.Львів і там же за 5 годин суботнього часу переєрестрував на себе і вперед на Рівне 230км. Спочатку він мені несподобався, неміг включити 5 швидкість, очікував що на скорості 100-120 в салоні буде тихіше.
По авто, власник на початку зими зробив коробку, замінив масла і фільтра. Пробіг її після цього 3 тик.
Писати буду ще але хочу в знаючих діхнатися деякі моменти.
1. Чому в бачку ож піна? По сервісній історії ож міняли 2роки тому.
2. Погано гріє пічка на максимумі?
3. Як і увсіх, плаває холостий.
4. Управління пічкою має підсвітку?
Так пару фото з ріа і продовжим.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/
1. Пена в о.ж-это не очень хорошо. Причин может быть несколько (1.герметик в тосоле. 2.доливоли(смешивали) не качественный тосол. 3.пробита прокладка ГБЦ. 2. Радуйся.что она вообще греет.про максимум на печке забудь. только 1-2 положение.  3. ХХ. плавает не у всех. Если по авто все исправно.а хх плавает.лечится перепрошивкой. 4. Да.подсветка на блоке управления печкой.имеется.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156089
Вітаю з обновкою!
А пузирків не має на холостих у бачку?
п.с. Поправка, плаває холостий не у всіх)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156095
По печке и ОЖ, и оборотах тут на форуме есть темки, и там много чего написано полезного для вас.
Не ленитесь читать. Или если не читать,то дорога на сто и деньгами).
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156096
Поздравляю с приобретением) Надеюсь, машинка будет только радовать.
Сразу увидел, что передние сиденья не родные, а как правило если не родные то только лучше)
По вопросам, тут либо можешь читать профильные темы-ответы там точно есть, либо прислушиваться к мнениям форумчан (которым не лень писать) в твоем бж)
Итак:
1. По пене в бачке ОЖ действительно вопрос (мы не Кашпировские и не умеем лечить или ставить диагнозы на расстоянии), может быть все что угодно (даже пробитая прокладка ГБЦ, как тут и писали), проще на СТО поехать и там уже смотреть
2. Плохо греет печка на максимуме.....вообще она должна греть хорошо и на 2 скорости. Причин может быть много. Основные - забитый радиатор печки (промывать надо) или радиатор печки банально упал (с креплений).
Упал или нет-проще определить, открыв капот и подергать за патрубки которые идут снизу из капота внутрь в печку. Болтаются-упал.
Демонтаж печки можно производить как со снятием торпеды, так и без снятия (но просто один фиг не будет))
3. Холостой плавает не во всех СЕНСах. Тут поможет диагностика, а после, скорее всего, перепрошивка (чип-тюнинг)
4. БУП (блок управления печкой) имеет подсветку. Осуществляется она посредством 2 лампочек. Включается подсветка при включении габаритов/ближнего/дальнего)
По поводу шума в салоне на скорости. Данный вопрос можно решить с помощью:
а) шумо/вибро изоляции авто
б) замены уплотнительных резинок дверей от нубиры/лачетти и прочих. (я б поставил от лачетти)
в) пункты А и Б совместить.
По затратам на устранение шума: пункт А.....ну тут можно считать и считать....если делать качественными материалами, то и в 10000грн не влезть), пункт Б - до 800грн.
Еще совет. Если не знаете к кому везти или у кого обслуживать авто - задайте данный вопрос в ветке Вашего региона:
Будут вопросы-задавайте, и как сказал предыдущий оратор, читайте профильные темы на форуме-узнаете кучу нового и, скорее всего, сэкономите кучу денег)
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156099
Зранку позаглядав по машинці. Є підозра що підтікає бачох ОЖ, тому я думаю туди доливали різне ге і тому шум. Доречі зранку піни небуло. Поспостерігаю.
По холочтих: дивився на Ютюб і продаван говорив що він знімав датчик і чистив його. Зняв, він там весь чорний, почистив його, в отворі почистив ухочисткою. Плавають менше але...
Підскажіть сайт по закупам запчастин з норм цінами і якістю. Треба починати роботу: пункти в довільному порядку:
1. Заміна масла, фільтрів.
2. Хімчистка салона
3. Мийка двигуна.
4.Усунення косяків по малярці( царапини, притертості).
5. Музика(стоїть касетник Део але звук мені подобається тому ще думаю мож взяти приблуду в прикурувач, так як 95℅ слухаю ФМ.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156101
51 минуту назад, Ukraine4u сказал:
Поздравляю с приобретением) Надеюсь, машинка будет только  на расстоянии), может быть все что .......
Дякую)))
Сідухи рідні, весь салон в такій трапці. Водійська має додаткові зручні регулювання. Всі інші трабли будем помалу устраняти.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156103
Сиденья по-моему от корейцев.
На наших по-моему таких не было
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156107
Странно, судя по всему в сиденьях предусмотрено регулировка по-высоте....первый раз такое вижу с завода на сенсах.
По остальному:
а) сайты с ценами и запчастями: смотри форум, у нас куча партнеров с адекватными ценами и запчастями.
б) пункт 2 - проще спросить совет в ветке Вашего региона
в) пункт 3......заранее предупреждаю, почитать интернет. Кто-то заматывает катушку/модуль зажигания и генератор, кто-то ничего не заматывает, у некоторых авто вообше не заводится.
Лично я заматывал в пакет только блок управления ГБО, остальное мыл и после мойки не заводил авто. 2 часа с открытым капотом летом и вся влага сама уходит+после ожидания можно еще немного покататься для мониторинга и собственного успокоения.
г) пункт 4 так-же интересуйтесь в ветке Вашего региона
д) по музыке.....мне лично доставляет дискомфорт, когда что-то торчит из прикуривателя и прочее......проще мафон новый купить китайско/заводской фирмы а-ля X-DIGITAL. Для радио самое-то. Да и бюджет там будет до 700грн.
е) советую купить видеорегистратор. Девайс нужный и полезный
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156108
Какой цвет охлаждайку в бачке? Пена из под крышки не лезет?Если не секрет за сколько взяли?
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156115
Авто в ТП було і зараз є як ЗАЗ- Део Сенс. Кузов кажись Поляк але я перевірити незнаю як. Без підкрилків але навіть заводський бараник колір невтратив.
Було мало ОЖ в бачку, купив і долив дисводу. Також планую дис водою два рази промити систему і тоді залити антифріз. Придивився до Хепі 1,5л. концетрат в Епіку 199грн.
Фото охлаждайки і при холостих.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156125
скорее всего очень старый антифриз, выхлопом не воняет?  Подсветка есть такая
  такие сидухи и обшивка стояла на всех да 09.04г
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156143
1 час назад, Lev@ сказал:
Я так теж думаю. Вихлопом ні але тосолом воняє старим. Вмене в попередній автівці якась кака в бачку ОЖ була также воняла. Доречі запах антифризу такий як і тосолу?
Планую цей розчин злити і промити систему дистильованою водою в два заходи. На попередніх авто заливав воду, заводив і на холостих по 10хв. 2 рази. Тут думаю що потрібно проїхати 20-30км. на воді і потім ще раз. А тоді заливати антифриз. Може є якісь кращі способи вимити систему охолодження без шкоди тій же системі. Діліться.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156155
У меня Сенс был марта 2004г., сиденья стояли с обычными регулировками.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156157
Только что, yurmass сказал:
Вмене придбаний в салоні в кінці січня 2004року. Я коли на фото сідуху побачив відразу запитав чи їх міняли.Власник сказав що з салону з такими йшла.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156158
я когда смотрел машины то видел что на всех до средины 04 года +/- были такие сидухи...но может и ставили что уже осталось....
 я мыл 5 или 6 раз дистилировкой по 5-7 мин цикл. Два очень мало для такой грязной системы(антифриз) свежий потом будет мутный и грязный!
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156162
31 минуту назад, Lev@ сказал:
Так 5-7 мин. мало щоб відкрився термостат на великий круг.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156169
Кузова хороші в ті роки робили, тому якщо авто не було вдарене, то кузов проблем не буде приносити!
п.с. У мене сенс 2003року і в тех паспорті марка Daewoo а модель Т13110 )
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156170
Що купувати с охлаждайки: Тосол, антифріз і який краще? Може є якісь допуски?
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156171
14 часов назад, Lev@ сказал:
У меня 07.04- обивка и сиденья не такие...
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156218
  ну это я когда то находил на сайте, а на самом деле может по другому, до начала 04 там точно у всех такая обшивка, знаю что там могут ставить что есть... у меня 12_04 тоже новая обшивка, а смотрел сенса 08_04 так там такая как у автора и регулировки были...
  ну я первый раз проливал с открытым краном радиатора, радиатор отлично промылся, потом по 5-7 с откручиванием болта блока и с радиатора...ну и главное что бы печка работала, делал по теплу то все норм, антифриз чистый.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156222
11 часов назад, jason_ua сказал:
В сервісному центрі коли в базі немає оцінки на Део Сенс і Заз Део Сенс а є тільки на Заз Сенс. Молоденька дівчина хотіла ще відправити до оцінщика але змогли вговорити що це одне авто, пішла до начальника і сказала що візьме ціну з бази мінфіну як Заз Сенс. Авто оцінили в 42 тис.грн.
Все переоформлення зайняло з 9:30 до 14:10 без бігунків і коштувало 614грн. Прямо в Львові дали мої (ВК) номера щей непогані 6272.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156228
У меня сенс 9.2002. Оббивка такая а регулировок нет.
Бери антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156238
Продовжимо;-)
Проїхав вже 300км. з моменту покупки. Стрілка бензи впала вниз на червону полоску а лямпочка ще негорить??? Немає такого приколу в цій автівці як тест приборки, чи працює ця лампа?
Власник робив коробку в листопаді але незнає що саме міняли так як ІТішнік і нешарить в авто, все робив на СТО всі роки. Казав що замінили якісь 6 чи 8 подшипників, але хз чи сцепу трогали. Походу шумить вижимний а коли нажимаю на педаль шуму нестає. Зняв кожух кпп і змазав там все. Стало легче включатися і 5 вже без проблем втикається.
Домовився про усунення недоліків по косметиці кузова. Покраска 2 бамперів, пер.крила, витягнення порога і покраска і так по мєлочах + поліровка всього кузова нарахували 200$ під ключ. Дорого??? Х..з..!
Бачок ож цілий, була недокручена кришка. Патрубки після їзди мягкі, думаю що піна пропаде після промивки і заміни ор.
https://lanos.com.ua/topic/94032-bzh-sens-vishnya-04/#findComment-2156287
