Заправка БРСМ газ
В последнее время начались проблемы с газом на БРСМ. При заводе после ночной стоянки переход на газ происходит рывком с просадкой оборотов. В течении дня все в порядке. К аппаратной части претензий нет. Может начали что-то подмешивать? Может бутана больше , чем надо? Все другие газовые заправки с баками на улице.
Ну и где заправляться?
Посоветуйте заправку.
https://lanos.com.ua/topic/93965-zapravka-brsm-gaz/
А может это у вас она не до конца прогревается ?
Какое ГБО ?
Пробуйте любой другой газ на пустой бак.
Надо выяснить, заправки это или ваша система или мозги машины.
https://lanos.com.ua/topic/93965-zapravka-brsm-gaz/#findComment-2153704
не в азс дело. Дело в Вашем ГБО
https://lanos.com.ua/topic/93965-zapravka-brsm-gaz/#findComment-2153708
 така проблема може бути, якщо фільтра забиті...
https://lanos.com.ua/topic/93965-zapravka-brsm-gaz/#findComment-2153714
