Странное поведение машины по утрам свидетельствовало о том, что есть вопросы к чистоте дроссельной заслонки (Долгий запуск, провалы холостого, мелкие провальчики при разгоне).
Так и оказалось, узел был настолько грязным, что скорее всего все свои 160 тыс Мул накатал без чистки этого узла. Дроссель сняли, прочистили, заодно заглянули в гости к свечам, они тоже судя по всему приехали еще из германии, оригинальные GM, критики не увидели, просто для красоты почистили приборчиком, проверили работоспособность, поставили назад.
Мотор зашептал совсем по другому, на холостых не слышно, пропали рывки при разгоне, появилась приемистость, которой раньше не было.
Моторист сказал что Мул здоров и будет еще ходить долго.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2168585
Открыл капот, форсунки лежат на клапанной крышке.... кронштейн от вибрации лопнул и развалился. Приеду на выходных к родителям, будем колхозить какую нибудь красивую планочку.
Накатал почти 10 к с момента покупки, пора и ТО сделать:
воздушный фильтр двс WIX - 79.15 грн.
масляный фильтр WIX - 32.75 грн.
фильтр салона угольный Profit - 122.3 грн.
Итого 234,2 грн.
Масло Elf - 5 литров 510 грн.
Едем дальше.
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2172918
Придумали крепление на форсунки, заменили фильтра (после замены фильтра салона печку почти не слышно, дует на первой скорости как раньше на 3). Видимо его не меняли вообще никогда.
Продолжаем шествие, пробег 167500
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2173535
Какой то скучный БЖ, Мул катается, от нечего делать при замене фильтров ГБО полез глянуть как там поживает трапеция дворников(какой то посторонний призвук при работе дворников появился) разобрал, помазал, собрал, все ок.
Перемазал все резинко и уплотнители кондиционером, покрыл силиконом.
Из того что хотел сделать для того чтоб сохранить Мула в первозданном виде - затянул в прозрачную броне пленку двери по контуру и задние колесные арки чтоб не коцалось камнями и на парковках. Мне так понравился Мул что просто не поднимается рука его испортить.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2178571
Заменил задние тормозные колодки, без приспособы по вкручиванию поршеньков наиплись бы от души, но друзья помогли, цена вопроса 500 грн, работа коллективная)))
Катаем дальше, еще раз заменил масло и фильтра. пробег 180 к,
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187198
 а какие диски идут на ЗДТ. япоставил себе, уже пора менять.
И шо за приспособа?
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187204
Примерно такая
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187206
Ага, приспособа похожая, дисков там несколько видов, нужно подбирать, мне колодки сначала не те привезли, пришлось перезаказывать.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187266
 понял. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187280
Такую "приспособу" можно сделать с старой колодки, по центру сверлим отверствие, делаем резьбу,берём длинный болт и упирая в старую колодку вжимаем поршень)
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187283
В 11.10.2017 в 10:30, Vovo4ka сказал:
Как бы можно, вопрос нужно ли)))) Сколько раз мне понадобилась такая вещица за последние 10 лет? 1 раз))))) Нужна ли приспособа мне в хозяйстве? Скорее всего нет))))
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2187701
Отдал мула на профилактическую замену сальников клапанов, чутка подбирал таки масло + проведем ТО + замена резины, пора одевать валенки.
Подумываю над сменой коня, хочецца полный привод в зиму....
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2188473
 дастер?
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2188479
37 минут назад, jason_ua сказал:
 дастер?
не, не мое, на дастер я не готов, нада чтоб валило, и чтоб сын вот так вот меня подначивал))))):
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2188480
Вот это зверёк)
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2188483
Поменяли колпачки, все таки дело не в них, видимо из за того что предыдущим владельцем был человек в возрасте, ездил он степенно, мотор не крутил, стояла она долго, так как по здоровью дедушка не мог уже на ней кататься, вот и закоксовались маслосьемные кольца, пока расход не критичный примерно 1,5 литра от замены до замены, зиму докатаю а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2189201
Такого я еще не встречал.... предистория:
Приехал после работы, поставил автомобиль и подошел на крыльцо дома, как раз собрание собственников, решил поучаствовать.
В разгар обсуждения проблем с парковкой все услышали странный хлопок, не то резиновый, не то металлический, покрутили головами, решили что кто то что то бросил сверху на один из автомобилей, или дверь входная где то сквозняком закрылась, и бурно возмущались по этому поводу. Успокоились, продолжили обсуждение вопросов мирских.
С утра на следующий день загрузились семейством в Мула и двинули на прогулку по городу, с первых метров я почувствовал что то не так по правой стороне, на мелкой гребенке появилось какое то до боли знакомое позвякивание..... Остановился, выкрутил куль в сторону, мои подозрения подтвердились, тот самый бабах который мы слышали, это была моя правая передняя пружина...... обломился прогрессивный виток.... на месте.... в общем выберу время, заеду поменяю правую переднюю пружину по аналогии с левой, которую я поменял сразу после покупки.
П.С. кстати, кто мечтал о собачке, Боня (Джек Рассел Терьер) привела щеночков, через 2 месяца можно будет выбрать себе друга с документами))))
П.П.С.
Забыл отчет по финансовым затратам с последней записи:
ТО
Фильтр масляный 93745067 - 111 грн.
Масло в двигатель TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 - 3.8 л. - 368 грн.
Сальники клапанов 94580655 - 219,26 за 8 штук
Шайба под рокер 96144735 - 23 грн.
Прокладка клапанной крышки 96181318 - 135.26 грн.
работы - 769 грн.
Итого:
1625,56 грн.
Шиномонтаж - 252 грн.
Настройка ГБО - 141 грн.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2189634
Появился запашок газа, проверили, поменяли 2 хомута, еще раз перечитали карту гбо, подкрутили, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2189780
Свечи, после дизельных машин совсем забыл о том, что это важно))) Поменяли, машинку не узнать)))) И расход нормализовался и едет по другому)
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2191238
  • 5 тижнів потому...
В 10.10.2017 в 17:08, Jemen сказал:
У тебя такие же тормозные поршеньки , по принципу действия, как на Меган 3 ?
Если для то я себе вкручивал их ключем на 19 упираясь его рогами в выступы поршенька.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2194772
По принципу такие же, но площадка не такая, ключик там не катит, да и по сути слава Богу есть возможность поменять выполнить какие то работы бесплатно и не самому, и даже если за деньги, то штаны я смогу удержать)))))
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2194841
Надоел звон обломанного кольца пружины, заказал передние Lesjofors, завтра поменяем 1400 uh.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2195146
Заменили пружины, протрясли ходовку, пока звуков не издает, но скоро понадобится замена рул. наконечников и 1 шаровой, мелкие люфточки уже появились, если не начнет подстукивать, то потянем до весны, еще раз перетрусим и подойдем к вопросу более комплексно.
Пока запасемся зап частями и положим их на полочку.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2195266
Привет Жень. Уже мысли о продаже смотрю появляются, к весне думаю будет обострение))). Ты ж не забудь тут на форуме сперва сообщить о продаже! Есть потенциальный покупатель.
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2195305
Посмотрим, как решусь, обязательно маякну, пока "Мул" возит, претензий нет, стоит все копейки. Учитывая новые вводные, я думаю он останется на хоз нужды :).
https://lanos.com.ua/topic/93964-opel-astra-g-mul/page/4/#findComment-2195710
