Вибрация и плавающие обороты на холостых
Ланос 1,5, 152 тыс., бензин. Начал замечать, что на прогретом двигателе, как только обороты опускаются ниже 900 (примерно) начинается волнообразная вибрация двигателя и небольшое плавание оборотов двигателя. Также наблюдается зависание оборотов при движении. Форсунки и дроссельный узел чистил на 130 тыс. Свечи менял на прошлой неделе. ВВ провода электрик проверял-рабочие.Дырявый глушитель и гофра, но проблема думаю не в этом. Если возле машины вслушаться в работу двигателя, то звук похожий на детонацию (как мне кажется) периодичностю в 5-10 секунд.Как будто машина на долю секунды глохнет и сразу заводится.
Змінено користувачем demadenis
https://lanos.com.ua/topic/93961-vibratsiya-i-plavayuschie-oboroty-na-holostyh/
Почистіть спочатку рхх (регулятор холостого ходу) на дроселі.
https://lanos.com.ua/topic/93961-vibratsiya-i-plavayuschie-oboroty-na-holostyh/#findComment-2153590
Десятка по два подобных тем на обоих ланос-форумах... просто капец.
https://lanos.com.ua/topic/93961-vibratsiya-i-plavayuschie-oboroty-na-holostyh/#findComment-2153592
