помощь новичку в дисках
Подскажите, решил сменить стандартные ланосовские 13 диски и покрышки (175/75 помойму). Машина работает в такси. Хочется поставить 15 дюймовые и пошире резину. Но я не могу разобраться в профиле резины(как по размеру профиля определить высоту колеса).
Почитав форум, понял что более подходяшая резина R15 195/55. Но как будет смотрется на ланосе и не будет ли тереть подкрылки.
Заранее спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/
Затирать будет при загрузке двух человек назад.
Фото можешь посмотреть в этой ветке:
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-220046
По этой ссылке понравились эти
но что значит "Вылет ЕТ 37" :?:
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-220068
но что значит "Вылет ЕТ 37" :?: . Объясните please
Вот тебе ликбез:
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-220070
и ещё: где в Донецке лучше покупать диски и покрышки. Так чтобы выбор был и рекомендацию давали
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-220074
195/55 R15 затирают не все!!!!!!!Смотря какой вылет у диска!У меня не затирают и не затирали никогда! :!:
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221433
Можно подумать, у тебя подкрылки есть! :iz3:
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221442
:wink: Просто без подкрыльников и R17 не затирают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221444
А с каким вылетом по максимуму нужно брать чтобы не затирали
Р.S. При каком вылете калеса будут выступать. А то по ликбезу, указаным выше, немного не понятно
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221606
Если не ошибаюсь то для Ланоса самое оно ЕТ 38 на 6 дюймовых дисках?
А вопрос установки 15 радиуса принципиален? Просто это может повлечь за собой , учитывая специфику эксплуатации авто , подъем задней части авто , усиленные пружины , подушки под них с высотой большей чем у стока и так далее .
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221609
Да ничего не будет, ставь 1955515
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221713
думаю топикстартер перехочет 15" как только узнает цены на сами диски и на резину в подходящем размере :)
да и не под такси это удовольствие :lol: в плане жесткости, там надо 185 65 13 или еще что-то более надутое чтоб ходовая дольше жила.
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221719
Не заморачивайся. Сделаешь себе табуретку, но красивую. Литье не для такси. Сам таксист и не ставлю девайсы. Хотя осеня хосиса насяльника...
Зы. Как вариант - для себя на литье, для такси переставлять стоковые. Поверь, влетишь в яму - будет неприятно.
https://lanos.com.ua/topic/9389-pomosch-novichku-v-diskah/#findComment-221733
