Поцарапали машину, как лучше сделать?
Всем привет!
Ночью на стоянке под домом поцарапали машину, царапины с двух сторон от переднего до заднего крыла через двери + лючек бензобака пострадал тоже. Царапали ключем или гвоздем до грунта. Подскажите как лучше сделать и во сколько это может обойтись? И может кто знает хороших мастеров в Киеве или Чернигове?
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/
Там всё интересней. Сначала на стоянке врезался в переднее левое крыло бухой на тойоте и скрылся. Когда его нашли он отдал деньги, а через неделю после того как я всё сделал утром обнаружились вот такие царапины. :( Наверно обиделся великий мститель.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151077
Если не до металла можно полировать(царапина все равно останется но будет менеее заметна) практически не видно. Ну а если до металла то перекрашивать . Еще один вариант -какрандаш в цвет ,его будет видно конечно, это не пистолет, но на скорость не влияет,только на внешний вид.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151078
41 минуту назад, absent сказал:
навряд. Деньги-то он отдавал явно не для того, чтобы опять иметь с тобой геморрой.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151082
1 час назад, zenit-ny сказал:
а какой он теперь гемор будет иметь? Есть свидетели что он? Может это школоло какое то. Хотя конечно - вряд ли. Школоло - могут, просто рядом проходя, с одной стороны царапнуть, а с двух, и при этом, так усердно, это явно делали специально.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151093
логика в этом отсутствует. Сначала заплатить, а потом опять искать на жопу приключения - это тупо. Да и откуда он мог бы знать о свидетелях? Стечение обстоятельств скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151097
Співчуваю...Таке збережене авто пошкодили...
Я всетаки думаю, що це те мурло помстилося...
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151136
 Дякую за співчуття! Такої ж думки, що це помста. Але мені байдуже на нього. Нехай це на його совісті залишиться, якщо вона в нього є.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151213
как советовали раньше нужно брать красочку в маленькой баночке с кисточкой и в такой же баночке лак, окуратненько подкрашивать, потом лаком, а в конце шлифонуть. но это лучше делать в теплом месте или подождать до тепла.
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2151278
Руслан подьезжай все сделаем
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2152242
Такую то мать.....отловить бы - да руки с ногами местами поменять!!! Видно на уровне отогнутой руки шел и по всему борту...урод! Мои соболезнования.....фигово, но пережить можно. Если до железа не дошло, то варинт с подраской собственными силами тонкой кисточкой и лаком хорош -  если для себя, а не для продажи...выше голову!
https://lanos.com.ua/topic/93884-potsarapali-mashinu-kak-luchshe-sdelat/#findComment-2152383
