Help. Заводиться только при выжатом газе.
Завести авто могу только при выжатой педали газа. Без выжимания стартёр просто крутит и всё, не цепляет. Подскажите куда рыть. Первую минуту двигатель колбасил, затем вроде всё нормально, при переходе на газ глохнет.
Два дня назад утром не смог завести авто Ланос (Сенс) 1.4 2008 года 70тыс пробега. Проверил искру-есть, бензо насос качает, предохранители как и реле целые, свечи поменял. В баке 10л газа и 4 литра бензина (добавил литр). Сегодня решил заводиться с подгазовкой.  Немного выжал газ- еффекта ноль, ещё выжал-ноль, выжал полностью завелась.
Ремень ГРМ не смотрел по меткам, так целый, может быть он причиной или подскажите что ещё смотреть.
Змінено користувачем -serg-
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/
Добавлю, свечи когда менял были в бензине, но я 5 раз пытался завестись. Поставил свечи другие (сухие), стартёр крутит, искра есть, двигатель не заводится (без выжимания педали газа). Датчик коленвала нужно проверять?
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150402
  когда датчик коленвала выделывается - она даже не крутит...
скорее всего ДПДЗ, РХХ...а может и вовсе забит фильтр грубой очистки бензина, который находится непосредственно в бензонасосе...
хотя тогда бы на газу должна была ехть...
Змінено користувачем N1ghtmare
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150406
Меня тоже смущает что на газу не хочет работать. Газ 2 поколения, переключатель в 3 положения.  Спасибо пойду ещё почищу ДПДЗ и РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150411
если есть возможность - замерь компрессию...
если нет возможности - старый дедовский способ, газеткой заткнуть подсадные места свечей - должны вылететь... только легко затыкать, не вкручивать.
ну и на время проверки компрессии - снять разъем с катушки(чтобы не угробить) и я еще снимаю питание форсунок - чтобы бензом зря не заливать цилиндры.
звук при попытке завестись обычный или отличается?
пс: 5 литров бенза, это сколько по приборке то ? я б долил еще 5 ;)
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150414
Проблема скорее всего в ГБО,переполняет газом ресивер а бензин без воздуха не горит,приходится вентилировать ресивер-долго вращая двигатель с выжатой педалью газа пока не поступит свежий воздух-тогда и заводится.
Отключи на время редуктор,сними шланг подачи газа со смесителя.И проверь-газ прет с этого шланга?
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150431
Почистил РХХ был засраный и посадочное отверстие тоже на салфетке много копати. Завёлся с небольшой подгазовкой.  Проехал метр во дворе и назад сдал на 2. Перешёл на газ- работает. Заглушил. Завожу снова, дигатель сам хватает без подгазовки. Съезжу на заправку залью 10 литров бензина. Дальше будет видно.
Спасибо
 что сразу отозвались, любая помощь в таком положении всегда даже психологически помогает.
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150432
ну и здорово, что быстро решилось и легко ;)
надеюсь все будет хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150434
Та падажди,еще ничего не решилось.Один раз завел-это не завел:D тем более без простоя,а сразу.
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150436
простоял 2 дня, не мог завестись, до этого около недели машина стояла. Рад хоть завёлся:) С ГБО тоже могут быть проблемы, такое состояние что при езде на газе уходит и бензин. Кнопка в положении бензин-газ, после остановки и выключения двигателя, если снова пытаться заводиться, не хочет, с 2 третей попытки. Если в положении "бензин" то без проблем заводиться. Но это уже в другой теме и разделе буду обсуждать.
В любом случае спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150438
  ну у меня тоже были такие подозрения, но объяснили так: две смеси гореть не будут...поэтому все у тебя нормально работает.
если на газу после остановки трудно заводится - меняй свечи(мой опыт). я поставил сааамые дешевые(выставить зазор на 0,8 мм рекомендуют все) и через 10 тысяч снова заменю их.
вчера на новых свечах(500 км) при минус пяти на улице и не прогретый двигатель - завелась на газу, как на бензине...тупо забыл кнопку переключить в бенз =(
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150441
На улице -16 покатался по Харькову, заводиться без проблем . Видимо проблема была в грязном РХХ. Тему закрываю проблема решена. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2150449
  • 2 року потому...
26.01.2017 в 12:51, -serg- сказал:
Была похожая ситуация, колбасило на холодную , без нажатия на газ не заводилась. Меняйте  датчик абсолютного давления
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2234397
  • 1 рік потому...
У меня также ланос 1,6 /16клапанный стартер крутит в холостую, а с толкача сразу хватает, подскажите в чем неполадки
https://lanos.com.ua/topic/93872-help-zavoditsya-tolko-pri-vyzhatom-gaze/#findComment-2251931
