Помыл форсунки
Ланос 1.5. Бензиновые форсунки тонкие. Пробег 140000 км. Из них 70000км на газу.
Мыл бензофорсунки на стенде. Сначала, подырчал на холостых. Потом на разных режимах. Баланс одинаковый, давление держат.Езда стала намного приятнее. Увеличилась приемистость.
Но, начали цокотать как дизель. При переходе на газ кажется , что заглох. Сейчас зима и окна закрыты , но , не до такой-же степени , у меня появился музыкальный слух.
Вопрос: с чем это связано? Или это 140000км.? Или химия была огресивна?
Кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/
У мну на газу тоже тише работает, пробег 90ткм не мыл не чего
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148456
Та же проблема только не промывал... Пробег 80 т. Начало рокотать и только на бензине на газ переключает рокот пропадает... Разбираюсь...
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148551
Неправильная бензиновая смесь на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148554
ТС может записать звук работы на бензе и на газу? А то у каждого свой "слухометр" ;)
По сабжу - у меня звук на слух не отличается.
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148673
У мене також рокот на бензині коли різко потрібно набрати швидкість. На газу такого немає.
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148708
Так может у вас банальная детонация?На карбюраторных авто не ездили?Не воспитали в себе регулировку опережения зажигания на слух :D.Кто водитель из старых поймет.
А на инжекторе детонация то-же возможна,и природа возникновения явления в принципе та-же-бедная смесь,качество бенза....
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148730
Менял все заправки и только на якобы хороший бензин 95 ультра шмультра итд и око и вог и шелл и все все :).  диагностика ничего не показывает... Может ли быть проблема в регуляторе холостого хода?
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2148895
В 17.01.2017 в 18:16, Dueller63 сказал:
Детонация - взрывное горение. Причина - бензин низкого, как для данного двигателя, октанового числа. Либо нагар в камере сгорания увеличил геометрическую степень сжатия и, как следствие, давление в цилиндрах (компрессию). На холостых оборотах не возникает, на высоких оборотах, как правило, не возникает - только на малых и средних. Чаще возникает в тёплое время года, зимой - значительно реже, по-этому зимой можно (но осторожно) использовать бензин с ОЧ 92 ед.  Если есть датчик детонации - детонации быть не должно в принципе. Бедная смесь, как правило, провоцирует калильное зажигание от перегретых поверхностей камеры сгорания.
Змінено користувачем sergio1965
дополнение по тексту
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2154785
В 18.01.2017 в 13:29, lenon05 сказал:
Регулятор ХХ - это условно говоря вентиль с шаговым двигателем, который регулирует количество поступающего в двигатель воздуха в режиме прогрева двигателя, режиме ХХ, частично в переходном режиме (очень малого открытия дросселя). Вот, наверное, и все функции регулятора ХХ. Но проверить очень просто: ставится другой, заведомо исправный РХХ, и проводится тестовый заезд. А зазоры в приводе клапанов давно проверяли, или у вас установлены гидрокомпенсаторы ?
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2154786
Гидрики стоят. Все же не могу понять почему рокот. Рокотит в резонансе с выхлопной.... Может выхлопная рокотит и отдает на корпус но по чему тогда не рокотит на газу
https://lanos.com.ua/topic/93811-pomyl-forsunki/#findComment-2154819
