Началось с лета еще,впервые после разгона до отсечек до 130 км,потом периодически повторялось,сегодня на Борисп.трассе снова-динамично набрал 140,и стрелка температуры ушла немного вверх средней шкалы,через секунд 10 быстро вернулась ниже средней шкалы,как обычно должна быть.Что это?термостат?датчик температуры ОЖ?
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/
Немного вверх этотсколько?
Например 2-3 мм это норм.
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/#findComment-2147387
Нет,если нормальное показание рабочей температуры ниже горизонтального деления,то уходит от него вверх на 1 см.
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/#findComment-2147423
подкидываешь самый простой БК, смотришь на температуру в цифрах, делаешь выводы. Ибо подобная писюнометрия: "на  см" - это бред и гадание на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/#findComment-2147448
  • 7 місяців потому...
Если датчик уходит в верх?
Первым делом чистим контакт массы на двигателе который идет с аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/#findComment-2178871
археологам привет!
Если при этом из под капота валит пар, то тоже нужно смотреть на "массу"?
https://lanos.com.ua/topic/93782-datchik-temperatury-uhodit-vverh/#findComment-2178916
