Сколы на стекле, чем заделать?
Обнаружил пару малюсеньких сколов (может даже и пол-миллиметра не будет) на лобовом стекле. Стоит ли их чем-то заделывать и чем?
Слышал что трещины чем-то "заклеивают", так может каким подобным составом заделать? Как он называется, где можно найти?
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/
Ну, если спомнить что за зиму с маленькими трещинами в асфальте к весне случается... то лучше думаю заделать.
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-219647
Заделывают специальным клеем, но он сохнет под ультрафиолетовыми лампами :? вообще за рынком перова с обратной стороны в улочке конторка есть которая это делает. Там по моему 5 грн сантиметр за трещину - себе заделывал, а за скол не помню сколько. делают быстро относительно потому как все равно клей пол часа под лампой застывает плюс работа.
А вот где такой купить просто так - это большой вопрос. Упуская момент что надо еще лампу найти, но это можно. Да, еще поверхность надо промывать до идеального состояния, дома тоже проблематично.
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-219652
С ультрофиолетом разобраться можно, кажется обогреватели UFO как раз с таким светом :)
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-250263
_Sandra_, столкнулся с такой же ситуацией на своей машинке. Думал заполировать как-то или поменять, а потом камень из-под Пазика полностью решил судьбу моего стекла. Не знаю какой у Вашей машины пробег, моя на 195 тысяче получила уже второе стекло. Да и без крупных дефектов вроде трещин, 100-120 тыс - имхо, предел для родного стекла. Качество даже у польского "оригинала" откровенно дерьмовое, царапается на ура, микроцарапины из-за большого наклона стекла создают сильные блики. У знакомого на сенсе пробег 90 тыс, крупные царапины и сколы заделывал, в итоге ночью все равно видно одни блики, а на СТО оставил стоимость двух неоригинальных стекол. Отаке...
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-250503
У моей пробег 16 тысч :) Но из-за того что едить люблю быстро, стеклу достается :oops:
2 самых больших скола (где-то по 0,5мм) пробовал "заклеить" силикатным клеем потом заполировать. Ничего не получилось :) Ну, тоесть, оно то получилось но не так как ожидал. Пока забил...
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-250693
Кстати когда было в Киеве обледенения машин у меня на утро появилась трещина сантиметров 15 к вечеру с середины стекла дошла до самого низу, вот теперь думаю, потеплеет, поеду по гарантий поменяю, покрайнимерие попробую
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-250857
Насколько я помню, когда заделывал на стекле скол - мастер говорил про фотополимер и грели его ультрафиолетовой лампой.. тоесть синей.. а не красной как обогреватели УФО :D, там инфракрасный спектр.
Попробуй у знакомых стоматологов узнать, если таковые есть.
В стоматологии похожий материал используют.
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-251501
Сколы обязательно надо заделывать.Заделывал скол на окружной,стоимость порядка 20 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-251515
  • 1 рік потому...
Подскажите где можно заделать скол лобового стекла в Кривом Роге? На стекло упала отколовшаяся от панельного дома плитка, в результате чего появились маленькие царапины, сколы. Трещин нету.
Змінено користувачем Miha
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-541691
А какова стойкость такой вот "заделки" скола ... ? Я имею в виду: этот клей делает стекло снова монолитом, либо же со временем этот состав теряет стойкость, высыпается, и заделывать скол нужно снова?
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-557340
извените а если царапины на боковом стекле есть метод борьбы сними
https://lanos.com.ua/topic/9377-skoly-na-stekle-chem-zadelat/#findComment-557819
  • 2 року потому...
