Уровень охлаждающей жидкости
После замены радиатора возникла такая ситуация: выгнал воздух, долил тосол до метки МАХ, поездил, смотрю после прогрева уровень в бачке поднялся - на пол сантиметра не доходит до обратки. Ну, думаю воздух остался, поставил машину носом на горку, открыл крышку бачка, погазовал, ничего не произошло, уровень не упал. Печка греет, ГБО включается, т.е. редуктор тоже нагревается.
Утром перед тем как завести авто глянул уровень - он упал, но все равно где-то на палец был выше метки МАХ на расширительном бачке. Еще заметил что при откручивании крышки бачка ОЖ нет характерного пшиканья, ну вроде есть но не так четко.
В чем причина, остался еще воздух в системе, или из за крышки?
Лишнее слить? Забить и ездить так?
З.Ы. Может где-то уже обсуждалось, ткните носом, поиском не нашел.
Змінено користувачем OL_75
https://lanos.com.ua/topic/93743-uroven-ohlazhdayuschey-zhidkosti/
