Стёрлись щётки мотора печки
Сегодня решил смазать втулки вентилятора печки. Разобрал, а щётки стёрлись. Думал куплю новые щётки, но их нигде нет. Подскажите ,кто сталкивлся , есть взаимозаменяемые щётки.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/
Беги на рынок где чинят дрели, турбинки  или пылесосы, вот у них и купи щетки или они знают где купить.
А сколько то пробег авто , что щётки стёрлось, чтоб знать когда на моей сотрутся.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144444
Может всё таки кто то менял?Пробег 410тыс 2003г.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144447
Как-то подбирал генераторные, близкие по сечению (больше), их можно легко подогнать в размер на наждачке или на напильнике подходящей зернистости. Они ж угольные.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144458
Сегодня по автомагазинам ходил, ничего не подобрал. Ещё обязательно надо знать из какого материала эти щётки (медно-графитовые или графитовые или др.) Не хочется из-за щёток моторчик целиком менять.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144475
Нашёл щётки чуть больше, пришлось сточить и подпилил щёткодержатели из-за крепления щёток. Щётки графитовые, помягче оригинальных. Теперь не пищат и не скрипят, в салоне тишина. Посмотрим сколько прослужат.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144605
Если щетки мягкие, быстрее сотрутся.
А чего вы на базар не пошли, там народ всё знает и и подобрали бы вам нужные.
Как-то сам перебирал свой ради попутного ТО, износ был небольшой, но и пробег авто малый.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144618
Щётки брал на базаре, особо выбора не было, все графитовые. Если года на три хватит и не запищат то меня такой вариант устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144633
А як знати коли щітки треба міняти, вони скриплять, гудять?
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144648
У меня свистели на 1и2, думал втулки, вскрыл, а щётки уже до проволочек.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144673
Ясно, дякую, буду знати на майбутнє:). У мене авто вже майже 14 років, правда пробіг всього 160тис. км., до щіток ще не ліз, але працюють у сиру і холодну погоду майже завжди на 1 швидкості.
https://lanos.com.ua/topic/93700-styorlis-schyotki-motora-pechki/#findComment-2144703
