подшипник переднего колеса
Здравствуйте,появилась проблемка,поменял подшипник ступицы,передний,все собрал,а люфт присутствует,попробовал еще подтянуть,ничего не получилось.
Вот теперь не знаю может подшипник такой попался,или что-то не так сделал.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/
С чего вы решили, что переднее колесо люфтит из-за подшипника ступицы? Был "вой" "визг"? Как определяли? Шаровая, наконечники как себя чувствуют?
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143449
,Гула не было когда стоял старый подшипник,но если взяться за колесо и пошатать,появляется стук,и это без усилия,шаровая и рулевая в порядке,но когда поставил новый подшипник,как по мне стук,и люфт больше чем на старом.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143474
Еще такой вопрос,а недолжен стоять пыльник или что-то еще с внутренней стороны ступицы, там где подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143477
 На сенсовской полуоси, со стороны колеса, есть большая шайба, типа тарелочки которая прикрывает подшипник. На ланосе должно быть что-то похожее.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143490
10 часов назад, siava55 сказал:
Пыльника там нет.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143501
вот фото наружного шруса Сенс и Ланос, есть на обеих.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143556
Благодарю всем кто откликнулся,сегодня купил еще подшипник,ВАЗ 2108,поставил и вся проблема ушла,получается первый подшипник был бракованный.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143643
а який підшипник брали (маю на увазі бракований), випадково не АТ?
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143650
23 часа назад, DSG сказал:
Грязезащитного кольца может и не быть.
Его каталожный номер 510449,  позиция 7 на изображении.
Дело в том что с завода на LANOS устанавливалось несколько модификаций полуосей, причем разных производителей.
Не вдаваясь в подробности кросс номеров для примера приведу лишь несколько модификаций заводских полуосей:
Вал шарнирный левый в сборе
96481061
TF69Y0-2303065 (TF69Y0-2303065-012, TF69Y0-2303065-08, TF69Y0-2303065-12)
Вал шарнирный правый в сборе
96481062
TF69Y0-2303064 (TF69Y0-2303064-012, TF69Y0-2303064-08, TF69Y0-2303064-12)
В последние годы ЗАО ЗАЗ устанавливал на автомобили и давал в запчасти полуоси TF69Y0-2303065-012 и TF69Y0-2303064-012.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2143756
В 15.12.2016 в 20:43, jason_ua сказал:
Да он самый.Я так понимаю что в магазине знали что он бракованный,потому как поменяли и сильно не возмущались.
Змінено користувачем siava55
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2144460
В 19.12.2016 в 20:50, siava55 сказал:
Они знали,что АТ само по себе говно,а не то,что именно этот экземпляр бракованный...
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2145625
+ 100! Торгашня покупает самое дешевое гамно, а у людей потом складывается впечатление, что нет нормальных запчастей.
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2145684
Ну так зачем тогда изначально покупать каку?
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2146206
бо душит жаба и мысль: "мне повезет".
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2146224
Из недорогих вариантов в настоящие время хорошо себя зарекомендовали два варианта:
Змінено користувачем АвтоПрайд
https://lanos.com.ua/topic/93686-podshipnik-perednego-kolesa/#findComment-2147768
