Поломка ручника!
Добрый день всем, утро добрым не бывает, подъехал к магазину, там подъем, и натянул ручник до упора, у нас утром было минус 9, забыл что в мороз нельзя натягивать его, и еле еле доехал короче домой, ручник опустил до низа, отъезжать а колесо левое пищит и как будто пол тоны тянешь за собой) ну домой мне рядом доехал потихоньку, не знаю или тросик ручника примерз или вообще что с ним произошло, ручник на пару см как подымать верх телепается как сопля, а раньше трещетка сразу срабатывала, вот на деления три он точно как сопля а потом трещать начинает, сосед посоветовал барабан полить горячей водой не помогло, потом по стучать по нему деревянным чем то, ну я так и не нашел этот трос, где он находится, вода не помогла может постучать по нему или отогреть попробовать, только я не знаю где он находиться! Видео прилагаю.Подскажите не охота до станции тянуться!
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/
Снимай барабан и расклинивай трос. Потом, пока трос не поменяешь, ручником не пользуйся.
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/#findComment-2143190
Водой горячей нужно лить на барабан долго и много воды надо.
У меня было такое, в -15, так дома нашел пару канистр с остатками масла, нагрел его в старой кастрюле потом в пластиковую бутылку , а потом полил барабан медленно, подождал как нагреется и внутри барабана щелкнуло и всё заработало и колесо крутится.
А вода ваша сейчас опять замёрзла и ещё хуже может сделала.
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/#findComment-2143204
Так и сделал помогло!!!Услышал как в барабане что заскрипело и попустилось! Ну а ручник у меня был не как сопля, так пару см делений и телепается, аж потом трещетка начинает срабатывать, раньше то он был с самого низа натягиваешь и трещетка срабатывала и а сейчас не сразу пару см телепается, что это надо сделать теперь?
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/#findComment-2143219
Помогло ну не полностью , пищать перестало, ну все равно если раньше машину по двору мог толкать смело один сейчас и с места сдвинуть не могу, походу тот промежуток что телепается ручник пару см и закусило как то тросик . вопрос возможно самому как то сделать это или вызывать мастера на дом, ехать не хочу, до станции и далеко и тяжело машине будет скорей всего.Что кто может подсказать!?
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/#findComment-2143226
Было бы тепло на улице - было бы очень просто сделать. Всего-то снять барабан и немного вытянуть заклинивший тросик. Если есть желание возиться на улице в такую погоду - вперед. Но если трос стал клинить, его надо менять. Без ямы это делать очень неудобно.
https://lanos.com.ua/topic/93678-polomka-ruchnika/#findComment-2143236
