Не стабильная работа на холостых ГБО 2
Доброе утро всем! Прошу помощи в такой проблеме: имеется Ланос 1.5 Е0, блок управления DXUB, установлено ГБО 2, редуктор Томассето 07. Прошивка двух режимная (92 карта бензин, 95 карта газ). Гбо установлено в 2015 году (редуктор прошел 12 000 км), работало до этой осени нормально. Сейчас наблюдается не стабильная работа на газу на холостых оборотах(850-900 об), двигатель телепает. На бензине все в норме. Что делалось: менялись провода, свечи, воздушный фильтр, чистка редуктора полная (мембраны не потрескались, не задубели, клапана в норме), фильтр газовый новый. Производилась неоднократная регулировка редуктора ( установлен лямбда зонд и выведена индикация на приборку, на холостом смесь богатая). Данные манипуляции не помогают, проблема остается, на бензе работает нормально, на газу не стабильно. Прилагаю файлы диагностики снятый Delco 1.2.1.1. Файл "2016-12-09 08.31.газ diag.diag"  начиная со времени 08:31:46 переходит на газ. Файл "2016-12-09 08.33.бенхзdiag.diag" начиная со времени 08:33:43 переходит на бензин. Прошу посмотреть диагностику и помочь.
https://lanos.com.ua/topic/93647-ne-stabilnaya-rabota-na-holostyh-gbo-2/
