Скільки часу йде на прогрів двигуна до ввімкнення ГБО?
Отож, панове!
Дякую за рекомендації. Особливо про "руками перевіряти температуру".
Сьогодні я вранці завів, прогрів 4-5 хв, поїхав кілометр з лишнім, зупинився на заправочці, і підняв капот. Ситуація була така - мотор гарячий (температура на панелі приборів десь на середині від мін і макс, тобто десь градусів понад 50 мабуть). Редуктор - не настільки гарячий, але явно більше 30 градусів. Тобто редуктор обігрівається, але газ не включається. Включився газ значно пізніше, коли я вже до СТО доїжджав.
Розказав майстрам. Вони почухали потилиці, і заявили, що в мене "немає датчика температури газу". Слово за слово, підключили вони знову ноут до машини, і там ми побачили цікаву картину - температура редуктора відображається вірно, але є ще параметр "температура газу" - і там стоїть -65 , сука, градусів. Антарктида, мля.
Чому вони вчора, коли дивилися в ноут, на це не звертали ували - не можу сказати...
Значить, виявилося, що там є такий датчкик, котрий міряє температуру газу, вакуум, і ще там щось. І от він вакуум добре показує, а температуру газу ні. Забув я його назву, підкажіть?
Сказали мені, що він дорогий, десь до 1500 грн. Але тут одному із двох (одна голова добре, а дві - краще!) прийшла в голову думка - вкрутити в блок форсунок інший датчик температури, і подати з нього показники на електроніку ГБО. Експеримент вдався - машина "побачила", що газ вже теплий!
В результаті отаким способом проблему на даний момент, схоже, вирішено, машина зараз переходить на газ значно швидше, ніж раніше, і поки що нового того дорого аксесуара - не купував...
Отака ситуація.
Завтра зранку знову поїду, і ще раз перевірю, напишу...
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141926
скорее всего говорили про -
MAP.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141937
Триндец цена... нет слов.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141943
MAP.
Похожа штука, тільки вони її називали якось так цікаво, і я забув як :( І в мене від цього датчика - дроти ще ідуть... Казали на СТО, що в них такої моделі в наявності немає, треба хіба під замовлення. Але поки що питання вирішилося... далі побачимо.
У мене обладнання стоїть досить рідкісне вроді - Diego G3. І сказали, що в мене той датчик не такий, як на інших установках.
Змінено користувачем A.B.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141944
у вас ГБО-2?
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141949
провода у все должны идти - иначе как датчик будет передавать - то что он намерял? Этот датчик измеряет давление в форсуночной рампе, разрежение в впуском коллекторе, и температуру газа - эти данные он передает на блок управления.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141952
Просто на фото він без дротів.
Так, мабуть це саме він. І от тиск і вакуум - працює, а температуру він перестав показувати.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141953
датчик, по температуре которого включается газ стоит в редукторе. На шланге стоит датчик температуры и давления газа, и это информация идет для топливных коррекций, а не для перехода на газ.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141958
~ 5 мин.(при Темп.окр.среды 0-5°). Переход на газ установлен 30°
Сегодня было -5,,,,до 30° тоже 5мин))
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141967
К этому датчику подходят провода в разъем и один отдельный провод. По этому отдельному проводу считываются показания датчика температуры газа. Использовать отдельный датчик температуры газа - адекватное решение проблемы, поскольку отдавать 1000 грн. за новый датчик не стоит - проще поменять всю систему на более новую.
У него в газовых мозгах включена задержка переключения при минусовой температуре газа
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141971
А смысл этой задержки. Если редуктор жидкий газ испарил, то температура газа уже пофиг. Он в паровой фазе.
Да и вообще если газ не пойдет, газ будет в шланге холодный пока он от двигателя не нагреется.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141973
у вас ГБО-2?
Да. За такую цену весь комплект можно купить. И это вы называете плюсы ГБО 4 поколения?! Я манал такие плюсы. То не переключается.то переключается через час езды.то датчики по 1500гр. то форсунки здыхают или не правильно подобраны.или медленные... И это все плюсы перед ГБО 2?
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141974
:) ага, повна корзина плюсів :)
Але мені установщики сказали, що на мою машину із інжектором - тільки ГБО-4... Електронне управління вприском мовляв...  Не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141975
Я не знаю, який сенс тої затримки, але при мінусовій температурі газу, як показував поламаний датчик - газ включався відчутно пізніше, ніж повинен був би, хоч редуктор був обігрітий нормально.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141976
На любой атмосферник можно ставить ГБО 2. Исключение делают для пласстмасовых впускных коллекторов.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141978
Да по фото все правильно.
Тогда вариант два осталось:
1. Не правильно работает датчик в редукторе (или не те настройки в мозгах).
2. Воздушная пробка в редукторе. Маловероятно - но все может быть.
Так у меня все работает нормально...:)
по идее правильно - это как раз шланг на печку, в нем у тебя тройник стоит и от него уже шланг на редуктор.
Ну да. Два шланга (обратка и подача) к редуктору.
поэтому я и предлагал - рукой попробовать - реально он горячий или нет.
Стоп! - не тому отвечаем.  - здесь печка не греет. :)
Опередили :)
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141981
Пусть гуру еще скажут, но неправильно это как-то.
Если верное подключить редуктор, то он нагревается один в один с двигателем (тем более, что прогреть его куда проще и быстрее двигателя). Тосол на него идет той же температуры. Если НЕ паралельно подключен, то конечно туда идет тосол меньшей температуры.
У меня если двигатель прогрет, на редукторе руку держать невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141984
Я пригадую, після установки був в мене казус - повітря попало в систему, в редуктор чи як, і не обігрівався він. І от один "чарівник" від техніки на СТО намагався мені "продути" систему, але в нього не виходило. І він тоді взяв, і щось там перерізав, і щось кудись перетикнув. По-моєму, якраз от тоді він шланг по котрому тосол мав іти "від пічки" - перекинув на бачок розширювальний, чи якось так. Тому в мене, очевидно, підключка трохи дурацька. Але завтра перевірю зранку, як воно буде в дії тепер.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2141995
Что это за "мастера" такие? Как это "вроде"? Там все видно. Смотришь, куда тосольные шланги подключены и никаких "вроде".
Вопрос всем: на сколько сильно отбирает тепло от печки "правильный" обогрев редуктора (подключение параллельно печке). У меня печка слабо греет. Там конечно есть свои грехи (радиатор уже падал, его крепили, но сейчас снова есть небольшая болтанка). Но все же. Замечал кто-то падение температуры обогрева после установки ГБО?
Ровно на столько, на сколько рой мух сидящий на шляпе всадника утяжеляет его для лошади. :D
Змінено користувачем Cobox
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142008
не в один один. разница бывает от 5 до 15 градусов, реже до 20.
идеально чтоб подключиться к блок эбу авто и к газовой системе, но только На Холодный двигатель!!!, с утра.
руку держать не возможно это когда двигатель, соответственно и редуктор, полностью прогретый.
и рукой очень сложно определить какая температура редуктора, тем более если человек трогает редуктор первый-второй раз в жизни.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142023
Ну ес-нно, один в один имелось ввиду субъективно. Т.е. если двигатель горячий, то и редуктор тактильно не остает, а не как написал человек "двигатель прогрелся, а редуктор только теплый - около 30 градусов".
А так да, по конкретным цифрам показания ГБО и штатного ЭБУ разнятся (температура редуктора отстает от температуры двигателя во время прогрева).Именно так и смотрел - одновременно по двум блокам, ждал момента переключения на газ и сравнивал показания.
Реально отличается или просто датчики температуры по разному определяют - то уже хз. Но разница там небольшая.
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142039
У меня на Сенсе. Темп перехода 40С.
При температуре - как сегодня утром в Киеве на стоянке - Если греть на холостых 7-10 мин. Если стартовать на бензе после 3 минут прогрева и по чуть-чуть ехать - 6 мин.
, тут очень важно как и куда подключен обогрев редуктора! Судя по вашей проблеме - он не туда куда нужно подключен!
Вот и я это же подумал:
У меня когда вкл. газ (установка 35 град), стрелка прогрева еще внизу и печка дует холодным. По времени это до 10 мин на стоянке или до 7 мин или до 1-2 км в движении.
Мне так кажется, у вас редуктор врезан в большой, а нев малый круг.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142090
Нє-нє, чєловєк написав, що редуктор більше 40 градусів. Але двигун все-таки трохи гарячіший :).
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142138
Ну для примера. У меня редуктор подключен параллельно печке. При достижении температуры двигателя 75 градусов температура редуктора в этот момент 50 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142166
Это нужно сильно постараться, в большой врезать.
https://lanos.com.ua/topic/93622-skilki-chasu-yde-na-progriv-dviguna-do-vvimknennya-gbo/page/2/#findComment-2142167
