Пропадает освещение
Здравствуйте..Может кто сталкивался-примерно месяц назад ночью в движении пропало полностью все освещение-ПТФ,ближний,дальний,габариты.Двигатель работал-значит  трабл только с освещением...Хорошо что прямой свободный участок дороги-остановился,заглушил.Включил зажигание-все появилось,Вчера опять такая же хрень..Уже стремно ночью ездить...Единственное что приходит в голову-подрулевой переключатель.
Змінено користувачем neos2020
https://lanos.com.ua/topic/93586-propadaet-osveschenie/
...и нужно ехать к толковому электрику,искать где.
https://lanos.com.ua/topic/93586-propadaet-osveschenie/#findComment-2139434
Уточните пропал свет это фары или и габариты и в салоне приборка и т.д.
А то как пальцем в небо.
Как описал, я понял пропало всё, салон габарит фары и т.д. и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/93586-propadaet-osveschenie/#findComment-2139447
Включи свет и шевели все предохранители по которым идет питание на свет-провоцируй ситуацию.Должно проявить себя,просто самые тонкие места-это предохранители и соединения,фишки.Обычно там.
Переключатель на руле скорее нет чем да,там такая конструкция что если подгорает-то пропадает ближний свет-остается только дальний,но остается.
https://lanos.com.ua/topic/93586-propadaet-osveschenie/#findComment-2139507
