нет искры на втором цилиндре
менял провода, свечи, катушки (3 шт) - ничего не меняется. Отсутствие искры проверял снятием колпачков с катушки. Провода местами (1-4, 2-3) тоже менял. Люди добрые, куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/
На ланосах (1,5 и 1,6) 2 катушки зажигания которые работают на 2 цилиндра сразу (через 2 свечи), (1, 4) и (2, 3). Поэтому так чтобы не было искры в одном не бывает. И ни в коем случае нельзя снимать ВВ провода с катушки или свечей при работающем двигател, так можно повредить катушку или провода (пробой из-за перенапряжения).
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138391
это все теория, на практике - искры нет, катушки менял. что еще отвечает за эту долбанную иску кроме катушки?
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138447
Бывает так, что искра шьёт  совсем в другом месте, а не там где её ждёшь, при обрыве вв провода, например катушка может пробивать на корпус.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138486
Искра появляется одновременно и на первом и на четвертом цилиндре, аналогично на втором и третьем.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138489
Там все очень просто.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138498
проверил еще раз на холодную. Удивительно хорошо заводиться и двигатель ровно работает. Когда колпачок снимаешь, то икры как и раньше не видно и не слышно, но двигатель заметно начинает троить. Значит она все таки есть?
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138672
, энергия катушки идет на две свечи. Снимая колпачек - искры там естественно не будет без свечи... Вся энергия пойдет или на вторую свечу или разрядится в катушку и на удивление наступит пробой внутри катушки.
Это Вам не жигуль - так что играйтесь дальше и продолжайте менять катушки пока не дойдет, что их так можно наудивление спалить.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138681
, Снимая колпачек - искры там естественно не будет без свечи...
Еще раз повторяю, искра есть на 3 других разъемах, нету (не видно, не слышно, и не чувствуется) только на одном. Спалить то ее можно, но это не происходит каждый раз, когда снял провод.
Короче, куда в Киеве подъехать? Кто-то компетентный есть? Которые реально разбирается и разберется, а не будет отправлять менять все подряд методом исключения
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138687
У меня при неравботающей катушки небыло искры как раз только на один цилиндр. Замена катушки, а точнее модуля зажигания все исправило.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138690
Строго через раз срабатывала схема "зрядки" трансформатора? :lol: Еще раз повторюсь, а в теме (и на форуме) про это уже 100500 раз писали, один транс модуля зажигания работает на 2 цилиндра сразу, в одном воспламеняет смесь, а в другом происходит "холостая" искра в конце выпуска. Что вы пытаетесь проверить снимая ВВ провода? Энергия запасенная в индуктивности должна куда-то деться, пробить ВВ провод, пробить внутри модуля или еще куданить. Единственный адекватный метод "посмотреть на искру" выкрутить свечу и держать ее в контакте с двигателем.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138712
Сложно понять вашу логику???Снял колпачек с катушки и смотришь в вывод?Да за это надо бить по рукам,это ведь издевательство над модулем.Что вы творите???
У меня нет слов. :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138742
,Я вашим адекватным способом и проверял искру. снимал ВВ, выкручивал свечу и проверял. На одной из 4 свечей небыло искры. Поменял модуль задигания и все прекрасно заработало.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138750
Обычно катушка дохнет, как следствие проводов, свечей плохих не меняющихся вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2138756
кароч, проверял как вы тут говорили - через свечу, результат - на 2 цилиндре искра очень слабая, ее видно если свеча лежит на головке блока, но если ее поднять хотя бы на 3-4 мм она уже не проскакиевает.  на 3 цилиндре больше чем на втором, но на 1 и на 4 они похожи на маленькие молнии.
Какой из этого можно сделать вывод?
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139037
Модуль состоит из двух катушек зажигания,одна работает на 1,4 цилиндры,вторая на 2,3.
Проверять нужно так чтобы провода были одеты на свечи,если провод с одной катушки висит а второй проверяется то искры может и не быть.
Вывод то что высоковольтная часть модуля на 1.3 цилиндры убита.
Стоит высокому напряжению найти путь меньшего сопротивления (когда снимаешь провод с модуля,ему нужно куда-то уходить,и он находит,как правило пробивает дороги внутри себя) то на свечу он уже не захочет идти,или идет только малая часть.
Так вот у тебя он нашел дороги налево,и направить его на правильный путь-(домой в семью) на свечу,уже не получиться.Не надо проверять на прочность модуль.Только ласковые отношения с ним укрепляют здоровье,и продляют ему жизнь. :giveheart:
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139058
А если поменять на катушке 2-й и 3-й ВВ провода местами? Кста, проверка идет на одну и ту же свечу?
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139064
вывод только один - свечу отрывать от блока - нельзя!!! иначе сгорит катушка... грайтесь ще.
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139082
1. Для начала возьмите мультиметр (тестер), установите на предел измерения в 20 кОм.
2. Проверьте сопротивления ВВ проводом - не должно быть обрывов и сопротивления находится от 4 до 8 кОм (приблизительно).
3. Проверьте сопротивление выходных обмоток катушки зажигания - оно должно быть одинаковым (+- пару процентов), не должно быть обрывов.
4. Проверьте нет ли утечки выходных обмоток на корпус катушки (предел измерения ставьте 10 или более МОм).
5. Если катушка 3 выводная (нет управляющей  схемы), то аналогичным образом проверьте первичную обмотку, учитывая тот факт, что обмотка низкоомная и имеет среднею точку.
Обычно летят катушки модули зажигания на ланосах с ГБО, если установлен зазор на свечах большой. Зазор на свечах для ГБО необходимо уменьшать. Более живучи в этом плане катушки с машин корейского выпуска.
Змінено користувачем shadow-kvant
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139090
провода менял - ничего не меняется. да, на одну и туже свечу
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2139134
Ставили другую катушку, с рабочей машины снимал. Ничего не меняется.
Еще симптом - заметил когда резко даёшь газу стреляет во впускной коллектор.
и самое интересное -на холодную все симптомы напрочь отсутствуют и появляются только полного прогрева
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2142773
Короче, проблема была в катушке и 2 проводах
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2146967
  • 4 року потому...
1   0
Пропала іскра на 2 циліндрі. Помвняв модуль (катушку), провода вв пропала іскра на 1і 4 циліндрові. Може хтось стикався з такой бідой допоможіть. Дякую!!!
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2253778
Если меняется моду...ль, то в комплекте меняются и свечи с проводами как потенциальный источник смерти модуля. Новый - не факт что исправный. Далее смотри управление от мозгов на МЗ: разъём, проводка. Сам или к электрику
https://lanos.com.ua/topic/93565-net-iskry-na-vtorom-tsilindre/#findComment-2253783
