Прошу помощи в удаленной диагностике Lacetti
Всем привет.
Не кидайте тапками, что на Ланос-форуме Лач будем разбирать, но так сложились обстоятельства.
Вообщем с машинкой творится что-то неладное. Послезавтра едем на СТО чтоб смотрели, но может кто-то видел или слышал подобное поведение и может подсказать что с машинкой не так и причины. Или хотя бы подтолкнуть куда копать....
Короче...
Лач 1.6 с гбо4.
Машина холодная. Заводимся, обороты при заводе прыгают где-то до 1400 и сразу глохнет.
Заводимся еще раз и педалью газа пол минуты подгазовываем. Через пол минуты удержания педали газа перестаем подгазовывать. В итоге она перестает глохнуть но плавают обороты ХХ.
Даже после прогрева и перехода на газ все равно обороты плавают
+ при работе дРыгателя слышен характерный цокот...
Что бы это могло быть?
Видео прилагаю
 На видео на 40 секунде я подгазовываю пару раз и потом обороты падают в пропасть.....
Заранее огромное спасибо и от меня и от моей сестренки-владельца Лачика!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/
Подібно, що гідрокомпенсатори цокають...А який пробіг?
Датчик холостого ходу чистили, міняли?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136381
Саня. Я тоже подумал что гидрики. Если это они....малой кровью обойдется?
Датчика холостого на движках 1.6 нет. Там надо просто чистить дроссель, чего не делали
Пробег около 260тык
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136382
Пробег около 260тык
Регулятор хх там конечно же есть)
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136390
Всем спасибо за ответы. Хотел бы .больше мнений услышать.
А гидрики стучит это говорит о порядочном износе ДВС?
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136406
Може бути багато причин...Всетаки 260тис. це вже не дитячий пробіг..
Коли двигун прогрівається, цокотять менше?
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136410
, та не, так же вроде. + вибрация по кузову.....что-то мне подсказывает что гидрик потянул за собой клапан.......записался на сервис..он все покажет. Обязательно о результатах отпишусь. Правда диагностика будет аж на след.неделе
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136427
Регулятора ХХ тут нет. Там стоит очень капризная и хрупкая система управления поведением заслонки. Не вздумай лезть к ней сам руками и чистить. Если шестеренки не сломаешь, то на переобучение заслонки попадешь.
Клапан проверить - измерь коипрессию.
И проверь лямда зонд.
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136616
Извращенцы! На 1,8 стоит обычный РХХ, даже не знал, что 1,6 страдает шестеренками. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136621
Ничем не страдает если не лезть туда. )))
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136625
Спасибо всем за ответы. Интересно что ж покажет диагностика)
https://lanos.com.ua/topic/93524-proshu-pomoschi-v-udalennoy-diagnostike-lacetti/#findComment-2136630
