Ривки при відпусканні педалі газу
Вітаю! Останнім часом помітив, що машина їде не так плавно, як раніше. При русі на 1-3 передачах по місту коли є необхідність перестати газувати - відпускаю помалу педаль газу (передача включена) і коли вже майже забираю ногу - з'являється "підсмикування" (щось подібне до того, коли різко зчеплення кинути). Підкажіть, будь ласка, це проблема двигуна, зчеплення, датчиків чи чого? Що за симптом? Наперед дякую!
Змінено користувачем Модя
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/
Дпдз, рхх смотреть.
Згідно даних БК "Robocar Opti", який "вколхозили" попередні власники замість годинника, коли машина стоїть (холостий хід) - положення дросельної заслонки 14%, а РХХ - 38 кроків. Чи правильно я розумію, що положення дросельної заслонки при простої має наближатись до 0%, а РХХ - 20-30 кроків? І що першим ділом потрібно прочистити це все спреєм для чистки карбюратора? Дякую всім форумчанам за будь-які поради!!
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135424
На моем сенсе тоже давно такая проблема, уже не раз меняю рхх,дпдз, но толку 0, хоть и по компьютеру параметры правильные...не знаю куда копать
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135431
Боюсь спрей для чистки не поможет.... Поменяйте дпдз а РХХ посмотрите не стерт ли наконечник.. Если он не идеально круглый то тоже замените. И дросельный узел желательно почтстить. Если вы просто напшикаете туда вэдэшку то это ничего не даст...
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135433
Міняти все методом тику не варіант. Тут безліч історій на форумі, що міняли всі датчики, а проблема лишилась. Хотів би почути яка причина положення заслонки 14% на холостому ходу. І в першому реченні Ви пишете, що спрей не допоможе, а в останньому, що чистити треба... не зрозумів.
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135440
А вообще там не ВДешкой чиститься.
Есть спрей специальный для свечей, он на основе ацетона.
Я мыл и ацетоном и этим спреем, всё вымывается.
Особенно загрязняется когда ездил на бензе, на газе не так сильно.
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135443
14%-это Робокар что-то неправильно считает,не может такого быть.Эбу всегда обнуляет положение на ХХ,и ведет отсчет от 0,а вот на полностью нажатой может быть и не 100% при физически полностью открытой заслонке.Казалось-бы мелочь,к примеру открыто на 96%,ан нет вот здесь и появляются рывки при сбросе газа,и авто тяжело идет на разгон,и рывки при движении на малом ходу.Выставляйте ДПДЗ,имеет большое значение.
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135454
Гофра від повітряного фільтра обмотана ізострічкою. Сам фільтр не дуже чистий, але й не чорний. Це може впливати? І ривки не тільки при відпусканні газу, а й при натисканні.
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135548
Может и подсос воздуха через гофру... Или наоборот богатая смесь... Может привести в порядок гофру и фильтр?
https://lanos.com.ua/topic/93490-rivki-pri-vidpuskanni-pedali-gazu/#findComment-2135552
