Пропадают габариты и подсветка приборки
Значит так. Понемножку проявилась следующая бага:
* при включении габаритных огней (левый подрулевой переключатель на один щелчек) - оные не включаются как и подсветка приборки;
** причем иногда включаются иногда нет;
*** когда не включились - могут включится во время движения, или если включились - выключится во время движения (замечено, что от тряски это не зависит)
**** было также замеченно, что иногда подсветка приборки включалась так тускло, а потом медленно яркость (иногда мигнув) приходила в норму; а иногда включается сразу.
Начало проявлятся только с выключения питания при включенном ближнем и ПТФ, потом проявлялось только при включенных ПТФ (независимо от головных), теперь больше не включается чем включается.
ПТФ задние передние, головной, стопы, повороты работают. Часы, обогревы, индикация приборки и т.п. работает.
Провода подергал, предохранители проверил (да и не похоже по поведению на предохранители).
Вопрос: Если кто знает, предполагает, сталкивался - посоветуйте что можно сделать самому shuffle.gif ? Или сразу ехать на СТО unsure.gif (боюсь может проявится "визит-эффект" - приеду, а все работает - когда-то было такое со стопами)?
https://lanos.com.ua/topic/9345-propadayut-gabarity-i-podsvetka-priborki/
по симпотомам прохой контакт реле габаритов. попробуй перекинуть местами реле B и D под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/9345-propadayut-gabarity-i-podsvetka-priborki/#findComment-218595
Или подрулевой выключатель, больше грешить не на что
https://lanos.com.ua/topic/9345-propadayut-gabarity-i-podsvetka-priborki/#findComment-218618
Думаю проблема в К4, если даже не в самом реле, то в гнезде (панельке). От перегрева могут уйти вниз контакты панельки. подобное у меня было.
https://lanos.com.ua/topic/9345-propadayut-gabarity-i-podsvetka-priborki/#findComment-218875
Стоит еше проверитьреле, которое находится в салоне.
Открываеш заглушку торпедо с водительской стороны, там колодка с релюхами, тебе нужно синего цвета. Это какраз реле управления габаритами, оно електронное, возьми у кого-то и попробуй поменять.
У меня было похожее, как только купил машину. Вскрыл. поменял транзистор и по сей день работает.
https://lanos.com.ua/topic/9345-propadayut-gabarity-i-podsvetka-priborki/#findComment-219055
