Не заводится.
Добрый день.
Подскажите автоэлектрка на оболони чтоб мог диагностировать компьютер и все датчики.
Проблема в следующем.
Начала машина дергатся на ямках и неровностях. Позавчера новый симптом, не заводится. Стартером кручу ничего не происходит. Пошевелил провода в районе рхх, дпдз (там рядом еще какае то клема) после чего машина завелась.
Сегодня тоже самое не заводится, еще раз пошевелил. Завелась. Потом заглохла. И все.
Дерганье проводов уже не помогает.
Одному тяжело посмотреть есть ли искра. Не знаю как определить открываются ли форсунки и где к ним проходят провода.
Машина встала на Героев Сталинграда. Желательно чтоб сто было недалеко.
Может кто то сможет подъехать.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93356-ne-zavoditsya/
Сочувствую. пик рабочего дня.
Как вариант можно позвонить в такси, чтоб оттянули
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/93356-ne-zavoditsya/#findComment-2131832
спасибо. А куда тянуть? Где могут посмотреть?
Змінено користувачем Phaeton
https://lanos.com.ua/topic/93356-ne-zavoditsya/#findComment-2131836
тему можно закрывать.
Проблема была в датчике коленвала
https://lanos.com.ua/topic/93356-ne-zavoditsya/#findComment-2132002
выкрутил свечу, одел колпачек, резьбой придавил к блоку, второй человек крутил стартером. Искры не было.
Самые распространенные советы если нет искры. 1. Идет ли 12В на модуль зажигания. 2. Проверить датчик коленвала
https://lanos.com.ua/topic/93356-ne-zavoditsya/#findComment-2132829
